Thema: Bemassung und Schrift anklicken (1262 mal gelesen)
eberlearch Mitglied Architekt
Beiträge: 111 Registriert: 22.04.2005 Autodesk Architectural Desktop 2015 Autocad 2015 Archtool's Bemassung
erstellt am: 15. Apr. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Bei lässt sich die Bemassung nicht mehr anklicken und dadurch nicht mehr direkt bearbeiten. Bei der Schrift ging es auch nicht mehr, da hab ich auch eine Antwort mit Pickfirst gefunden. Ich vermute mal, dass es diesen Befehl auch für die Bemassung gibt, aber wie er heisst und wo er zufinden ist, weiss ich nicht. Vielen Dank für Eure Bemühungen! Freundliche Grüsse Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Apr. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Nein, Pickfirst ist für alle Objekttypen da (siehe Hilfe, F1, kostenlos) Problem2: Deine Problembeschreibung, da könntest du dir bitte etwas mehr Mühe geben Lösungsversuch: Alle 3 Infos miteinander gemischt gehe ich davon aus das du ein Problem mit der Doppelklickbearbeitung bei einer Bemaßung hast (Doppelklick auf Bemaßungsobjekt hat vorher TEXTBEARB gestartet ?), falls du das meintest: Sind die Doppelklickaktionen aktiviert ? (Befehl DBLCLKEDIT) Falls ja, Problem weiterhin vorhanden: Was ist in der Acad.cuix bei Doppelklickaktionen[Bemaßung] eingestellt (Befehl ABI)? - hier sollte TEXTBEARB stehen ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 15. Apr. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Hallo cadffm, leider besitze ich ein änliches oder auch gleiches Problem. Ich habe den Eintrag Deiner Angabe hingehend geändert, aber leider keine Besserung in Sicht. Oder ist da noch etwas falsch eingestellt? (bei mir, siehe Bild) Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Wenn die Doppelklickbearbeitung eingeschaltet ist (und das die geladene Haupt.cuix ist), sowie natürlich Pickfirst entsprechend gesetzt ist, dann sollte es funktionieren. Wenn die Doppelklickaktionen bei zB. Texten funktioniert, bei Bemaßungen aber nicht, dann würde es interessant werden. (Alle Bemaßungen ? Alle DWGs ?) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Hallo, Pickfirst=1 Hauptcuix-->OK ---> Befehl: _TEXTBEARB Unbekannter Befehl "TEXTBEARB"Wenn ich dann aber das Fadenkreuz auf den Griff des Maßtextes setze bekomme ich die Auswahlmöglichkeiten (Strecken, über Maßlinie,...etc.) Anscheinend funktioniert es doch. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
"Doppelklickaktion" funktioniert (zeigt die Ausgabe "unbekannter..") Das der Befehl unbekannt ist kann ich nachvollziehen, denn einen Befehl "_TEXTBEARB" gibt es nicht, aber ich vermute das du das eben geändet hast und die Geschichte eigentlich die ganze eit in Ordnung war ? Original Makro (international) ^C^C_TEXTEDIT (ebenso würde es auch auf deutsch gehen ^C^CTEXTBEARB) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 15. Apr. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Ja oder Nein..? Lade doch mal ein Beispiel mit Text und Bem hoch.
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Hallo E-Boy, es funktioniert, ich war nur zu blöd, das Fadenkreuz auf den richtigen Griff zu schieben. Und wahrscheinlich (99,9999%) war es so wie cadffm es schrieb: aber ich vermute das du das eben geändet hast und die Geschichte eigentlich die ganze eit in Ordnung war ? Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
