Thema: Auto CAD Linen ohne verbindungs punkte verbinden und trimmen (3227 mal gelesen)
flo2486 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 11.04.2014 Autocad 2014 LT
erstellt am: 11. Apr. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[URL=INTERNETADRESSEHIER]Hallo, Ich habe folgendes problem Ich habe einen plan den ich über pdf erhalten habe eingelesen und auf dwg geändert. nun kann ich ihn in autocad ändern. als ich näher heran sumte bemerkte ich das alle linien überlappen(siehe anhang) und nicht mit einander verbunden sind. Gibt es irgeneien weg diese linienzüge zu schließen (schnittpunt) und den überstand automatisch zu trimmen? Mfg Flo2486 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flo2486
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flo2486
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flo2486
interesse halber ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flo2486 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die schnelle hilfe. Das mit dem radius ist ein guter tipp nbur fuktionierts leider nur im kleinen. Siehe upload 1 Nur leider ist mein plan etwas gößer und komplexer so dass es ein abrunden nicht tut. Mit pedit habe ich es bereits probiert nur fuktioniert das iwie nicht...möglicher weise dass es keine verindungen an den linienenden gibt sonder sich diese nur überschneiden und ich daher keine polylinen aus diesen erstellen kann Mfg Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flo2486 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flo2486
Zitat: Original erstellt von flo2486: ...Gibt es irgendeinen Weg diese Linienzüge zu schließen (Schnittpunkt) und den Überstand automatisch zu trimmen?... Mfg Flo2486[/B]
AutoCAD MAP/Civil hat dafür den Befehl MAPCLEAN (Kartenbereinigung), aber in AutoCAD LT gibt es den Befehl nicht. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flo2486 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flo2486
flo2486 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flo2486
flo2486 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flo2486
flo2486 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 11. Apr. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flo2486
er schließt nur eine Linie. Warum?
Liegen da möglicherweise mehrere Linien übereinander? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flo2486 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flo2486
Zitat: Original erstellt von flo2486: nein nur eineMfg Florian
Also ich sehe im Auswahlfenster zunächst mal schon 4 Linien und einen Kreisbogen, macht in der Summe 5 Objekte. In Deinem Video ist aber zu sehen, daß nach der Objektwahl 6 Elemente gewählt wurden. Wie das? Kannst Du die Datei mal hochladen? (Alles was für uns uninteressant ist kann ja vorher rausgelöscht werden.) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flo2486 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Apr. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flo2486
flo, du hast mehrere Objekte doppelt. Mit PEDIT kannst du fast alles in deiner DWG verbinden. Nummeric fuzz bei 0.01 reicht. Was nicht geht ist die Linie zu stutzen, die einen Kreis bzw. Polyliniensegment trifft. Das geht dann nur manuell. Good klick, Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flo2486
Warum musste der Plan den von einem PDF zurückkonvertiert werden - wo ist das Original? Wenn es sich nur um diesen Einen Plan handelt, Email an mich, ich kann die meisten Ungenauigkeiten mit MAPCLEAN automatisch beheben lassen - 5 min Aufwand. Die kreisähnlichen 50 Ecke können dabei zu Polylinien aus 2 Halbkreisen vereinfacht werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flo2486
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Was nicht geht ist die Linie zu stutzen, die ein ... Polyliniensegment trifft.
Das stimmt so erst mal nicht (in halbwegs aktuellen ACAD-Versionen). Man kann auch beliebig Linien und Bögen gegen Polylininesegmente (Linien- und Bogensegmente) mit dieser Methode stutzen. Das Problem in der aktuellen Zeichnung sind die "Dreiviertelkreise", die aus einer Vielzahl gerader Polyliniensegmente bestehen. Am Ende dieser "Dreiviertelkreise" ist jeweils (habe nicht geprüft ob bei allen) ein Polylininiensegment der Länge Null, das verursacht die Probleme. Ich habe (mit einer ACAD-Vollversion) mal den Befehl OVERKILL über die Zeichnung laufen lassen, es wurden 7 Duplikate und 1135 überlappende Objekte oder Segmente gelöscht. Und dann funktionierte auch der Befehl PEDIT -> Verbinden wie nun schon mehrfach beschrieben. In ACAD LT steht Dir der Befehl Overkill leider nicht zur Verfügung. Da wäre mein erster Ratschlag, jemanden mit ACAD ohne LT zu bitten, Deine Datei zu bereinigen. Falls das nicht möglich sein sollte, könnte man alle Polylinien mit Ursprung zerlegen, dann mit SAUSWAHL alle Linien der Länge Null herausfischen und löschen, dann alles wieder "zusammenbasteln". Macht einige Arbeit, aber was besseres fällt mir auf die Schnelle nicht ein. Und, wie Kramer schon richtig sagte, ein Fuzzy von 0,01 sollte angemessen sein. Jürgen
erstellt am: 11. Apr. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flo2486
erstellt am: 11. Apr. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flo2486
erstellt am: 11. Apr. 2014 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flo2486
OK, es geht, aber das Ergebnis sieht beschixxen aus. Lothar
Angehängt mein Ablauf (da overkill ja laut Udo auch in LT gehen soll). Was gefällt Dir an dem Ergebnis nicht? (Wobei natürlich immer noch eine Vielzahl anderer Unsauberkeiten enthalten sind, die wohl manuell bereinigt werden müssen - falls erforderlich) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
flo2486 Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
