  Rund um AutoCAD
  dxf-Datei
Autor Thema:  dxf-Datei (690 mal gelesen)
tin1608
Sehen Sie sich das Profil von tin1608 an!   Senden Sie eine Private Message an tin1608  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tin1608
AutoCAD 2010
erstellt am: 08. Apr. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem speichern als .DXF haben Tabellentexte eine Schrifthöhe von 0,3 anstatt 2,5.
Wie kommt es dazu und wie kann man das Problem lösen?
Vielen Dank schon mal...
Mari
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Apr. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tin1608 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder DWG UND DXF (mit einem Textbeispiel) posten,
oder gleich sagen wie du darauf kommst ! (so ein Verhalten wäre mir absolut neu, daher auch keine Erklärung)
Welches DXFformat (bei speichern unter) verwendest du ?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
tin1608
AutoCAD 2010
erstellt am: 08. Apr. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Apr. 2014 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tin1608 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Daten zu deinem Tabellenstil sind defekt, beim speichern unter DXF2010 rettet Acad die Daten,
jedoch stimmen die Höhen nicht mehr (0.25 statt 2.5)
In der originalen Version(dwg) einmal _AUDIT durchführen und gefundene Fehler reparieren lassen,
Datei speichern, dann kannst du wieder ordentlich als DXF speichern.
tin1608
AutoCAD 2010
erstellt am: 09. Apr. 2014 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
vielen Dank, das hat geklappt. Aber wieso sind die Daten defekt, bzw. woher kommt das?
