  Rund um AutoCAD
  Export-Problem: Schnittpunkte passen nicht mehr
Autor Thema:  Export-Problem: Schnittpunkte passen nicht mehr (881 mal gelesen)
RaphR1der
Sehen Sie sich das Profil von RaphR1der an!   Senden Sie eine Private Message an RaphR1der  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaphR1der
Software: Windows 8, AutoCAD 2010, Adobe Acrobat Pro
erstellt am: 08. Apr. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem_RR1.dwg
Problem_RR1.pdf
Hallo zusammen!
Ich hab da so'n Problem mit meiner AutoCAD Zeichnung:
Ich hab eine 2D-CAD-Zeichnung angefertigt (s. Anhang). Ziel ist nun diese Zeichnung zu exportieren (pdf). Das ist soweit auch kein Problem, allerdings hat das Ergebnis lauter hässliche Sprünge an den Übergängen von Linien, Kreisen und Ellipsen. Die End-/Anfangspunkte stimmen nicht mehr überein, was dazu führt, dass die Zeichnung beim Reinzoomen so unschöne Knicke bekommt. (s. pdf-Anhang) Zudem haben die Ellipsen alle so merkwürdige Wellen und wirken gar nicht mehr rund...
Hätte ich die Zeichnung in einem anderen Maßstab anfertigen müssen? Wenn ja, kann ich das im Nachhinein noch ändern? Oder versteckt sich der Fehler doch wo anderes?
Bin grad ziemlich ratlos und würde mich über eine rege Beteiligung an der Problemsuche freuen.
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Raphael
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Apr. 2014 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaphR1der 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es Fehler in dem "Modell" gibt: Das Problem ist der PDFtreiber&Viewer plus PDF-Auflösung(dieser Punkt ist aber geraten)
Teste es mal mit einem anderen Viewer, oder einem anderen Writer +andere Viewer,
es wird immer etwas anders aussehen. Eine pauschale Lösung kenne ich nicht, du wirst
selbst schauen müssen wie es dir am besten passt, sorry.
Unschöne Details in der DWG:
- unterste waagerechte Linie= 4 teilüberlappende Linien statt Einer
- Lücke an der Stelle wo dein roter Pfeil über dem "n" endet
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
