  Rund um AutoCAD
  Alle Objekte von mehreren Layern auswählen
Autor Thema:  Alle Objekte von mehreren Layern auswählen (1533 mal gelesen)
DaveMoo
Sehen Sie sich das Profil von DaveMoo an!   Senden Sie eine Private Message an DaveMoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaveMoo
Windows XP
Autocad 2010
erstellt am: 20. Mrz. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Wie kann ich alle Elemente von mehreren Layern auswählen und sie dann editieren. Konkretes Bsp: ich habe ca. 40 Layern mit jeweils 50 Elementen (Schraffuren). Ich will alle Schraffuren mittels der Zeichenreihenfolge in den hintergrund geben.
Frage: Wie kann ich die Elemente am schnellsten alle auswählen?
Vielen Dank für eure Mühen!!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaveMoo 10 Unities + Antwort hilfreich
mit _qselect ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
DaveMoo
Windows XP
Autocad 2010
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
aber in der schnellauswahl kann ich ja nicht mehrere layer auswählen. die datei ist ziemlich groß, dh wenn ich das für jeden layer machen muss, vergeht sehr viel zeit....
CADmium
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaveMoo 10 Unities + Antwort hilfreich
_qselect ... Objekttyp = Schraffur  .... Operator = Alle wählen
Wo ist das Problem?
  - Thomas -
DaveMoo
Windows XP
Autocad 2010
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank,
so einfach gehts!
ami123
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ami123 an!   Senden Sie eine Private Message an ami123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ami123
AutoCAD 2015
AutoCAD 2012
Revit 2013
ACAD Bau 12
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaveMoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einfach den Befehl _hatchtoback. Oder den entsprechenden Button aus dem Werkzeugkasten Zeichnungsreihenfolge.
Der legt alle Schraffuren der Zeichnung in den Hintergrund.
