Thema: Darstellung von Linientyp mit Text (2584 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 19. Mrz. 2014 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine Fett-Abwasserleitung, bei der im Linientyp ein F enthalten ist. In zwei verschiedenen Grundrissplänen wird mir nun diese Leitung im Plot unterschiedlich ausgegeben (siehe Anhangdateien). Einmal mit einem gut lesbaren F ("...UG") und einmal mit einem fetten Klecks-F ("...EG"). Es ist der gleiche Linientyp mit der gleichen Skalierung und zum Drucken wird die gleiche ctb verwendet. Wo ist der Haken? Gibt es irgendwo einen Schalter, um das Verhalten zu beeinflussen oder regelt ACAD das nach Gutdünken? Wer weiß Bescheid?? Beste Grüße vom Fuchs [Diese Nachricht wurde von fuechsin am 19. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 19. Mrz. 2014 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Welcher Layer, welche Linienstärke am Layer, oder welche Objektlinienstärke ist eingestellt? Die CTB regelt ja nicht unbedingt die Linienstärke, die kann ja für den Blauton auf "Objektlinienstärke" stehen, dann regelt der Objektlayer, oder ggf. die fest zugeordnete Objektlinienstärke die Linien- und Buchstabenstärke. Zudem könnten in den Plänen auch unterschiedliche Schriftarten dem vom Linientyp benutzten Textstil zugeordnet sein. Um das zu prüfen, müssten wir die beiden DWGs (nur jeweils eine Linie reicht) mal sehen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 20. Mrz. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 20. Mrz. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Linie liegt nicht auf Höhe ungleich null. Es muss an der Datei liegen. Was ich auch schon probiert habe: ich habe eine Linie aus dem UG (wo sie lesbar ausgedruckt wird) ins EG kopiert. Die gleiche Linie wurde danach in der Druckvorschau mit dem F-Klecks angezeigt. Eine Beispieldatei kann ich im Moment nicht hochladen, weil ich gerade keinen Zugriff darauf habe (arbeite heute in einem anderen Büro). Sobald ich rankomme, stelle ich sie zur Analyse zur Verfügung. Mir ist wirklich sehr an der Lösung des Problems gelegen, denn ich kann es auch für andere Linientypen gebrauchen ("Gas", "HDD"...) Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Mrz. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 20. Mrz. 2014 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 20. Mrz. 2014 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heureka ich habs gefunden!! Und falls es noch irgendwen interessiert, hier die Auflösung des Rätsels: Der Text im Linientyp ist als Schriftstil "Standard" definiert. Dieser Standardstil war in der einen Zeichnung als isocp.shx definiert, in der anderen Zeichnung als Arial. Überraschenderweise war die Zeichnung mit isocp diejenige, die den Text nur als fetten Klecks darstellen konnte, während Arial als Grundlage ein saubers F geschrieben hat. Wieder was dazugelernt. Danke an alle, die sich mit meinem Problem beschäftigt haben! Beste Grüße vom Fuchs [Diese Nachricht wurde von fuechsin am 20. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 21. Mrz. 2014 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Zitat: Original erstellt von fuechsin am 20.03.: Heureka ich habs gefunden!!
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner am 19.03.: ...Zudem könnten in den Plänen auch unterschiedliche Schriftarten dem vom Linientyp benutzten Textstil zugeordnet sein...
wer hat's gefunden SCNR ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2014 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Original erstellt von CADdog: wer hat's gefunden Hast recht, habs gelesen und doch nicht verstanden. Ich war mir nur sicher, dass die Linien den selben Schriftstil haben. 10 Punkte für den schlauen Hund vom Fuchs.
erstellt am: 21. Mrz. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Zitat: Original erstellt von fuechsin: ... habs gelesen und doch nicht verstanden. Ich war mir nur sicher, dass die Linien den selben Schriftstil haben.
Ich versuche immer, eine mögliche korrekte Beschreibung zu liefern, wenn s nicht verstanden wird, werde ich mich bemühen, kürzer zu schreiben, etwa so ..Komplexer Linientyp mit gleicher Schriftstil aber unterschiedliche Schriftart im Schriftstil oder Ruf mal STIL auf und vergleiche Schriftart bei STANDARD Besser ist es immer, wenn man selbst das konkrete Beispiel als DWG vorliegen hat. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
