Thema: Ellipsoid als Volumenkörper (2735 mal gelesen)
Carsten Storm Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 21.09.2006 AutoCAD 2015 Win 7
erstellt am: 16. Mrz. 2014 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! In ACAD2005 kann ich kein triaxiales Ellipsoid als Volumenkörper erstellen, könnte Eine/r von euch (mit höherer ACAD Version, aus MD/INV??) mal eins als ACAD2004 dwg hier reinstellen, (x,y,z) = (70,42,25), Einheit zB mm. Danke im Voraus!!!!!!
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Mrz. 2014 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Storm
Bitte schön. Ellipsoid - erstellt mit ACAD 2013, Ellipsoid1 - erstellt mit Inventor 2013, so richtig schön sind alle beide noch nicht Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Mrz. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Storm
erstellt am: 17. Mrz. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Storm
erstellt am: 17. Mrz. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Storm
Hier noch ein letzter Versuch, nun bin ich auch mit der Qualität hinreichend zufrieden: Ellipsoid4, erstellt mit Inventor. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Storm
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Jürgen, wie gehst du vor? Ich finde keinen Ansatz. Lothar
Schalte mal im Beispiel Ellipsoid.dwg den Layer "Geometrie" aus und dafür den Layer "Hilfe" ein. Erstellt habe ich hier ein Lofting (Befehl Anheben) von dem linken Punkt über die in der Y-Ebene (bezogen auf WKS) liegende Ellipse zu dem rechten Punkt. Als Führungslinien habe ich die in der XY- und XZ-Ebene liegenden Ellipsenbögen benutzt. Prinzipiell kann man auch vier halbe Ellipsenquerschnitte in die XY- und XZ-Ebene legen und beim Anheben die in der YZ-Ebene liegende Ellipse als Führung verwenden. Das ist nun ein bißchen "Feintuning" und rumexperimentieren, auf welchem Weg ein halbwegs brauchbares Ergebnis rauskommt. Ich habe auch mehrere Versuche starten müssen, die Zahl 4 - Ellipsoid4 - täuscht ein wenig, ich habe nicht alle meine mißglückten Modelle gepostet. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Storm
Zitat: Original erstellt von Carsten Storm:
... triaxiales Ellipsoid ...
@Carsten, woher stammt eigentlich das Bild im Eingangsposting? (nur interessehalber) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Storm
... und hier noch ein allerletztes - mit AutoCAD 2013 erstellt (als 2004 gespeichert). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 kein Acad
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Storm
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Storm
Man kann die Kugel als Block mit den gewünschten Skalierfaktoren einfügen. Optisch gleiches Ergebnis wie mein Ellipsoid5. Diese Blockreferenz läßt sich dann aber (mit Bordmitteln) nicht mehr in Ursprung zerlegen, d.h. keine Volumenkörperbeearbeitung(en) mehr möglich. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
