  Rund um AutoCAD
  Papierformat stellt sich um
Autor Thema:  Papierformat stellt sich um (1005 mal gelesen)
landor
Sehen Sie sich das Profil von landor an!   Senden Sie eine Private Message an landor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für landor
AutoCAD 2013 32-bit
erstellt am: 13. Mrz. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann seit einigen Wochen keine neuen Papierformate mehr anlegen und auch alte Formate nicht mehr nutzen.
Wenn ich im Plot Manager ein neues (benutzerdefiniertes) Papierformat anlege und speichere, dann ist das Format in der Voranzeige auf 279x216mm zurück gesetzt.
Selbst wenn ich schon oft benützte, gepeicherte Formate auswähle, wird das Format seit Kurzem immer auf 279x216mm zurück gesetzt.
Selbst eine komplette Neuinstallation von AutoCAD hat keine Änderung gebracht.
Hat jemand eine Idee was da schief läuft?
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 13. Mrz. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für landor 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal unter
C:\ProgramData\Autodesk\Acad Version\deu\Plotters
genauer Pfad findest du unter Optionen -> Dateien -> Suchpfad für Druckerkonfigurationen
Der Ordner (und Unterordner) sind vielleicht schreibgeschützt.
Caladia
landor
AutoCAD 2013 32-bit
erstellt am: 13. Mrz. 2014 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp!
Auch wenn ich dort ein neues Format anlege ist es in der Voransicht dann immer auf 279x216mm zurückgesetzt.
Selbst wenn ich die pc3 lösche und neu anlege.
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 13. Mrz. 2014 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für landor 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt nicht nur auf die pc3 an, sondern auch auf die dazugehörige pmp.
Caladia
