  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in 2 Tagen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung (7825 mal gelesen)
gessler
planer
Sehen Sie sich das Profil von gessler an!   Senden Sie eine Private Message an gessler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gessler
ACAD 2014
CATS 2014
erstellt am: 11. Mrz. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ich bekomme jetzt dauernd die meldung " ein oder mehrere objekte in dieser zeichnung können nicht im angegebenen format gespeichert werden. der vorgang wurde nicht abgeschlossen und keine datei erstellt." ich habe eine zeichnung von vor 2 wochen als vorlage geöffnet und wollte sie neu speichern unter.
die meldung kommt bei speichern bzw. speichern unter von version 2014 bis hinunter 2000.
kennt sich da jemand aus?
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 11. Mrz. 2014 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gessler 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ein Fremdobjekt (aus anderem Programm/ ACAD Aufsatz usw.), was sich eingeschlichen hat? Hört sich jedenfalls so an: "ein oder mehrere objekte in dieser zeichnung können nicht im angegebenen format gespeichert werden"
Hast du es mal mit -EXPORTTOAUTOCAD versucht?
Caladia
gessler
planer
ACAD 2014
CATS 2014
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist kein aufsatzobjekt enthalten. aber danke.
habe es auch schon mit wblock und kopieren in zwischenablage in komplett neue zeichnung versucht. geht nicht.
aber wenn ich die originalzeichnung öffne und neu speicher und speicher unter, alles ohne probleme. auch w-block, usw.
ist nur so, dass ich die arbeit von einem ganzen tag nicht speichern kannoder sonst irgendwie retten kann. acad speichert ja nicht mal alle 10 min wie eingestellt.
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gessler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier sind auch noch einige Ansätze enthalten, die Du mal testen kannst:
>> AutoCAD 2010, Fehlermeldung beim Speichern <<
Liest sich nicht so nett, evtl. gehört auch Deine Problemdatei zu Autodesk.
Grüß schön!
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gessler 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst mal zu meinem Verständnis:
Du erstellst eine neue Datei, benutzt dazu eine bereits vorhandenene als Vorlage, änderst "bißchen was" dran rum und nun Fehler beim Speichern, richtig?
Was passiert, wenn Du die gleiche Prozedur wiederholst (Datei Neu, besagte Zeichnung als Vorlage nehmen), nichts dran änderst und gleich versuchst zu speichern unter? Geht das?
Woran siehst Du das? Kommt gar keine Meldung, daß automatisch gespeichert wird/wurde oder kommt da auch eine Fehlermeldung oder ...?
Und wenn Du mal nicht die gesamte Datei, sondern nur bestimmte Bereiche oder Zeichnungsobjekte in eine neue Datei schreibst, bis Du dem Fehlerverursacher auf die Schliche kommst? Da mußt Du natürlich nun abschätzen, ob dieses Herantasten nicht mehr Zeit in Anspruch nimmt als die Arbeit dieses einen Tages notgedrungen noch mal zu machen.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Mrz. 2014 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gessler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von .....:
Wie soll er das (die Datei an Autodesk senden) machen, wenn sie sich nicht abspeichern läßt?
Jürgen
gessler
planer
ACAD 2014
CATS 2014
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ jupa
hab ich schon versucht. in der originaldatei kann ich speichern usw. nur wenn ich sage speichern unter geht das und später geht garnix mehr so wie bei der anderen. kann auch nicht mit dem befehl etransmit arbeiten.
hilft wohl nur nochmal komplett neu anzufangen und mir die blöcke so zuerstellen.
aber danke nochmal an euch
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gessler 10 Unities + Antwort hilfreich
mhhh und wo ist diese Zeichnung / also die "Vorlage" für uns zum Testen ?
oder Tables bringt dich vielleicht auf die Sprur ..
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
gessler
planer
ACAD 2014
CATS 2014
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
201333-KLF-A-SC-L4.dwg
@cadwoman
siehst du hier mal nach bitte.
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gessler 10 Unities + Antwort hilfreich
Speichern-Unter funktioniert, _ETRANSMIT funktioniert, jeweils mit AutoCAD 2014 SP1 mit dieser Zeichnungsdatei.
Also erst prüfen, ob das aktuelle ServicePack installiert ist.
Und als zweites mal ein AutoCAD-Profil verwenden, wo CATS nicht mitgeladen wird, vielleicht blockiert dieses das Speichern-/Exportieren bestimmter Funktionen/-Objektarten.
www.cars4fun.at
