Thema: Dynamischer Block Linientyp des Umkehrbefehls (1260 mal gelesen)
Daniel33 Mitglied Bau-Ing.
Beiträge: 6 Registriert: 27.08.2009 Autocad 2013 auf Windows XP
erstellt am: 07. Mrz. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grunsätzlich möchte ich meine Zeichnungen "sauber" halten, d.h. frei von ungenutzten Linientypen, Schriften, Layern etc. Bei der Erstellung eines dynamischen Blocks versuchte ich diese Datei zu bereinigen. Dabei liess sich der Linientyp "PHANTOM2" nicht löschen. Ursache ist das dieser Linientyp vom Umkehrparameter als "Spiegelachse" genutzt wird. Ist es möglich diesen Linientyp zu ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Mrz. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel33
erstellt am: 07. Mrz. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel33
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe hier mal das Beispiel angefügt. Selektiere ich den Umkehrparameter, dann steht beim Linientyp "Von Layer". Wähle ich hier z.B. Continius dann bleibt die Linie des Parameters jedoch weiter die gepunktete Linie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel33
Wenn du den PARAMETER (Der Pfeil, der Text und auch die Linie sind EIN PArameterObjekt) markierst und dir wird als Linientyp "VonLayer" angezeigt, dann ist der Linientype "VonLayer" und nicht "Phantom2". Nun könnte man noch schauen welchen Linientyp der Layer hat, aber die Spiegelachse wird unabhängig des Linientyps immer gepunktet dargestellt. Jetzt stellt sich also die Frage wie du überhaupt darauf kommst das "Phantom2" 1. vorhanden und 2. fälschlicherweise nicht bereinigt werden kann ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Mrz. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel33
naja nur mit der bmp werden wir nicht wirklich schlauer. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles auf Anfang. Ich war der festen Überzeugung, dass sich diese Linie / der Linientyp im dyn. Block befindet. Er war aber in der Autocad-Vorlage eingebunden, die ich genutzt habe (Leervorlage acad.dwt). Dort lässt sich diese nicht bereinigen. Nutzte ich die Vorlage acadiso.dwt so ist dort dieser Linientyp nicht enthalten. Kopiere ich meinen Block nun in diese Leervorlage, dann kann ich diesen Linientyp bereinigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
