  Rund um AutoCAD
  Rohr als dynamischer Block
Autor Thema:  Rohr als dynamischer Block (2392 mal gelesen)
despaired student
Student - Diplomarbeit schreiben
Sehen Sie sich das Profil von despaired student an!   Senden Sie eine Private Message an despaired student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für despaired student
AutoCAD 2013
erstellt am: 06. Mrz. 2014 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_Rohr_d63-d.dwg
Test_Rohr_d63-d-test_misslungen.dwg
ich versuche gerade ein Rohr als dynamischen Block zu erstellen. Dabei soll eine Seite fest sein und die andere ist beliebig verlänger-/streckbar.
1.
Meine bisherigen Versuche waren leider nur teilweise erfolgreich. Das Strecken/verlängern funktioniert - glaube ich - aber dafür ist der Ausgangspunkt nicht richtig fest. Meinen besten Versuch gebe ich mal mit: Test_Rohr_d63-d .
Und was dann daraus wurde ist in der Datei Test_Rohr_d63-d-test_misslungen zu sehen. Nach dem 2. Mal verlängern entsteht immer eine Lücke an dem Ende, das eigentlich fest sein soll.
Meine Frage ist jetzt: Wie macht man das richtig?
2.
Als nächsten Schritt möchte dann die Rohrlänge als Eigenschaft/Attribut haben. Je nach Streckung des Rohrs soll sich dann dieser Wert in den Eigenschaften ändern.
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus.
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
erstellt am: 06. Mrz. 2014 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für despaired student 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_Rohr_d63-d.dwg
1. Block in Block kann man nicht strecken - bestenfalls skalieren oder verschieben spiegeln etc. (Und dynamischer Block in dynamischen Block ist auch nicht wirklig klug  )
Mein Linearparamter sollte man auch angeben wo der Ursprung losgehen soll.
Anbei als Starthilfe dein Block. Rohrabschnitte könnte man über den Array Parameter realisieren. Und ich würde auch den Durchmesser parametrisieren - Hab ich mir verkniffen ich will ja den Lernerfolg nicht schmälern. Geht auch mit dem Linearparameter über strecken - Bei der Streckungsaktion den Abstandsmultiplikator jeweils anpassen (+ -).
Viel Spass
P.S. Bei dynamischen Blöcken - je simpler desto besser !
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
<<< for sale !
despaired student
AutoCAD 2013
erstellt am: 07. Mrz. 2014 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...warum funktioniert das jetzt so...??? Ich hatte fast das gleiche schon ausprobiert aber es gab nur ne Verschiebung anstatt Streckung...
Aber erstmal Danke Thomas. Die nächsten Fragen kommen dann nächste Woche
VG
Bauingenieur, Maschinenbauingenieur, Ingenieur für Verfahrenstechnik (m/w/d)
Die ECB GEO PROJECT GmbH ist bundesweit als unabhängiger Ingenieurdienstleister überall dort aktiv, wo es um die Planung von Pipeline- und Kabelprojekten geht. Mit unseren Spezialisten realisieren wir Jahr für Jahr eine Vielzahl an Leitungsprojekten und Planungen zur Errichtung von Anlagen zur Erzeugung, Lagerung und Fortleitung biogener Brenn- und Treibstoffe. Durch unsere speziellen Erfahrungen können wir u....
Anzeige ansehenBauwesen
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
erstellt am: 07. Mrz. 2014 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für despaired student 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MAGIE !
Bei dir konnt das
funktionieren weil du den blauen Rohrkörper als Block im Block definiert hast. Ich hab den ersatzlos gelöscht und durch primitive Linien ersetzt - die kann man strecken - einen Block nicht - Magie ende *grins*
Grüße aus Hannover
<<< for sale !
