| PLM und ERP fest zusammengeschweißt - IDEAL-Werk (CIDEON, SAP, PLM, ERP), ein Anwenderbericht
Thema: UCSVP verstellt sich (1079 mal gelesen)
Tomato Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 96 Registriert: 16.02.2007
erstellt am: 12. Feb. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich habe mir meinen Modellbereich in drei Ansichtsfenster aufgeteilt, jedem ein eigenes BKS zugeteilt und UCSVP auf 1 gestellt. Soweit so gut. Das Fenster "behält" sich eine Weile das ihm zugeteilte BKS und irgendwann ist es weg. Schaue ich dann nach UCSVP ist dieses auf 0. Wer weiß hier einen Rat, wo und wie sich dieser Wert verstellt und wie ich dies verhindern kann? viele Grüße ------------------ ACAD2013 mit MEP ACAD2012 mit CATS Windows 7 64bit mit SSD HP DesignJet 1055CM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Feb. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Feb. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
erstellt am: 12. Feb. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
erstellt am: 13. Feb. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke CADFFM, habe eine Weile gebraucht um deinen Tipp zu verstehen. Werde mal schauen, ob ich damit dem Fehler auf die Spur kommen kann. danke schön ------------------ ACAD2013 mit MEP ACAD2012 mit CATS Windows 7 64bit mit SSD HP DesignJet 1055CM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
Zitat: Original erstellt von cadffm: Ich denke das mit dem Modellbereich hat Lothar überlesen, bzw. gedacht 3 AF im Layout die den Modellbereich zeigen. Ich würde da auch nichts weiter kennen.
Ich hatte das überlesen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
