Thema: PDF im Layout (2118 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich lege mir im Modell ein PDF drunter als Zeichengrundlage und friere den EInfügelayer im Ansichtsfenster am Layout. Trotzdem wird das PDF gezeigt, interessanterweise ausserhalb des AF an einer anderen Stelle, aber so wie es sein soll nicht gedruckt. Um Mißverständnisse zu vermeiden: ich will es gar nicht sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Und du bist sicher das es nicht an dem Aufbau deiner Datei liegt ? (noch mal schnelle ne neue Datei basteln zum Test)Und ein _Audit schon durchgeführt ? <edit>Dann ist es ein Grafikfehler, da wird man nichts machen können. Es sollte imo NICHT so sein wie beschrieben. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
_audit durchgeführt, keine Fehler. Mein Planaufbau ist in Ordnung und mit dem Frieren in aktuellen Ansichtsfenstern kenn ich mich aus. Nützt aber nichts, wenn das PDF ausserhalb des AF sichtbar wird. Ist kein großes Problem für mich, aber lästig und habe gehofft, dass ich nicht der Einzige bin und Hilfe finde. Idee Grafikfehler dürfte zutreffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Hallo, gerade selber gestestet. Wenn ein AF schon besteht und Du im Modellbereich den PDF-Layer frierst, wird dieser anscheinend nur in einem neuen AF gefroren. Lösung: Doppelklick im bestehenden AF --> Layer in deisem AF frieren. Warum das so ist... keine Ahnung Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Nein du bist nicht der Einzige der sowas hat, aber änndern wirst du es nicht können. ( siehe unten!) Aber du hast einen Vorteile vielen anderen gegenüber: Deine PDF ist nicht Planbestandteil und somit kannst du die PDF ja auch guten Gewissens ENTFERNEN solange du nichts nachzeichnest. Somit sollte das Problem gar nicht stören. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 06. Feb. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 06. Feb. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Kenn ich, hatte ich auch mal, ging irgendwann wieder weg. Bis dahin hilft (temporär, muß nahezu bei jeder Aktion neu ausgeführt werden) ein REGENALL im Layout. Ne echte Lösung hab ich nicht, ist zu lang her, sorry. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Feb. 2014 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Geordneter Haushalt verliert nix Zitat: Aus der Kammer des ACAD-Grauens:attached PDF dürfen im Dateinamen weder Sonderzeichen (Umlaute) noch Leerzeichen enthalten, sonst kommt es im Layout zu "seltsamen Effekten" Wie äußern sich die: Die PDF wird im Layout angezeigt, auch wenn der Einfüge-layer auf im AF frieren steht. Die PDF wird aber als zusätzliches Schmankerl im Layout an völlig anderer Stelle angezeigt, als sie im Modell liegt. Ein komplettes Frieren des Einfügelayers behebt das Problem, friert die PDF aber natürlich auch im Modell > das will man nicht immer. Ein regenall im Layout hilft ebenfalls, allerdings nur solang dieses Layout aktiv ist, nach dem Wechsel wird regenall erneut fällig. [...] PDF ist im Modell eingefügt, auf 0,0,0. Im Layout ist sie dann quer über dem AF, ich behaupte jetzt mal, sie liegt so, wie sie läge, wenn sie auf 0,0,0 des Papierbereichs eingefügt wär. Nicht genauer geprüft, aber kommt "per Auge" hin.
Teste und berichte ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider wurden die von dir gestern abend geweckten Erwartungen hinsichtlich Leerzeichen im Dateinamen heute nicht erfüllt. Alle Leer- und Sonderzeichen(_) rausgeschmissen, kein sichtbares (besser unsichtbares) Ergebnis. Man kann sich nicht mal mehr auf das Handbuch verlassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 07. Feb. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
editiert: Nutze die bisherige Datei, erstelle mal ein neues Ansichtsfenster und teste erneut !...das war leider Quatsch, da es ja nicht über ein User-Ansichtsfenster dargestellt wird. Die PDFs werden nur 1x angezeigt im Layout, entsprechend der WKS-Koordinaten, Wenn du deine Layoutgeometrie woanders oder viel größer hast, dann stört es weniger oder überhaupt nicht, aber ein Trost ist das freilich nicht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Würgaround. Ich denke folgendes festgestellt zu haben (nicht bis in den letzten Winkel getestet, denn nach wie vor ist es ja nicht mien Problem ) Pro Layout: Das erste Ansichtsfenster (Erstellreihenfolge!) darf den betreffenden Layer NICHT gefroren haben, dann gibt es kein Problem und keine GeisterPDF. Bitte ausprobieren: Eure AF um BetragX zur Seite schieben, ein Ansichtsfenster erstellen(außerhalb) und eine KOPIE der alten Ansichtsfenster wieder zurück an Ihren angestammten Platz schicken. Sollte es funktioieren: Dieses eigentlich überflüssige AF darf alle LAyer gefroren haben, nur eben den PDF-EinfügeLayer nicht. Wer sowieso 2 Ansichtsfenster hat (für eine Legende, einen Plankopf oder ein Detail - der kommt mit dem Workaround ja super zurecht. Hoffe es hilft ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2014 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt ist auch der Pfad kontrolliert, keine Leer- oder Sonderzeichen. Auch der Speicherort Dropbox ist nicht der Übeltäter. @cadffm: das wird mir jetzt zu aufwändig für ein zu kleines Problem, aber danke für die Bemühungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Es wäre aber im Sinne unseres Forums, wenn Du doch noch irgendwann diese 5 Minuten Zeit finden könntest, den ausgearbeiteten Lösungsvorschlag zu testen (und zu berichten). Schönes Wochenende ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 10. Feb. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe. dass ich den Würgaround richtig verstanden habe, habe aber nach einigen rein und raus ins Layout wieder die PDF's sichtbar irgendwo außerhalb. Also lasst gut sein, ist nicht soooooo wichtig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
