Thema: PDF-Plot sieht aus wie Comic (2121 mal gelesen)
Katrinhbts Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 13.11.2013 AutoCad2009
erstellt am: 04. Feb. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Könnt ihr mir sagen, welche Plottereinstellungen ich treffen muss, damit die geplottete PDF-Zeichnung nicht so blöd aussieht und "präziser" ist? Bei mir sind nach dem Plot alle Linien und die Schraffur total dick. Das ist bestimmt nur ein kleiner Fehler aber ich kann ihn leider nicht finden. Vielen Dank im Voraus, Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrinhbts
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrinhbts
Also: Linienstärke der Linien ist "VonLayer" Liniestärke der Layer ist "Vorgabe" Vorgabe-Linienstärke wird 0.25 sein (Systemvariable LWDEFAULT in der Acadhilfe nachlesen) Wenn deine Linien dünner werden sollen, so weise den Layern explizit eine Linienstärke (etwa 0.09) zu, ändere bitte nicht die Vorgabe-Linienstärke. (Warum ich das schreibe weiß ich selbst gerade nicht, da es aber nicht nötig ist, nehme bitte den Weg die Linienstärke dem Layer direkt zuzuordnen) Achtung: Zu dünne Linienstärken machen bei einem Papierausdruck später Probleme ! Du solltest dir deine PDF-Ergebnisse auch mal in Papierform ansehen um darüber zu urteilen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katrinhbts Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich rede von der PDF, die ich aus AutoCad gerdruckt habe. Hmm, also wenn ich in dem PDF nah ranzoome, sieht alles blöd aus. Besonders bei der Pflanzschraffur fällt es auf. Als würde die Auflösung nicht stimmen. EDIT: Auf dem Bildschirm wird es ja so angezeigt, wie ich es auch haben möchte. An den Linienstärken will ich nichts ändern. Es wird halt nur nicht so geplottet. [Diese Nachricht wurde von Katrinhbts am 04. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrinhbts
Katrinhbts Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das mache, führt es zum nächsten Problem. Dann sehen zwar die meisten Linien gut aus, aber die Rundborde (gestrichelt dargestellt) an der Einfahrt (rechts neben der Bushaltestelle) werden dadruch krumm und schief. [Diese Nachricht wurde von Katrinhbts am 04. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrinhbts
Zitat: Original erstellt von Katrinhbts: Auf dem Bildschirm wird es ja so angezeigt, wie ich es auch haben möchte. An den Linienstärken will ich nichts ändern. Es wird halt nur nicht so geplottet.
Das stimmt so nicht, schau dir dein Layout genau an, genau so ist auch das PDF Siehe E-Boy, ohne Linienstärke ... Auch im Modellbereich sieht es anders aus: Die Linienstärke ist da, wird dir aber nicht angezeigt. Selbst wenn man die Linienstärke im Modellbereich einschaltet, so kann Acad diese nicht 1:1 darstellen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrinhbts
Zitat: Original erstellt von Katrinhbts: aber die Rundborde (gestrichelt dargestellt) an der Einfahrt (rechts neben der Bushaltestelle) werden dadruch krumm und schief.
Das kann ich so nicht sehen, oder meinst Du die Ecke bei der Bemaßung 1.57? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katrinhbts Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrinhbts
Einen Tod wirst Du sterben müssen. Stell halt die LS der Schraffurlayer runter, dann siehst Du auch gleich, bei welchen Schraffuren Du Dich im layer verhauen hast (z.B. Teile der Gehwegschraffur im Einmündungsbereich) Solltest Du nur einzelne Elemente anders dargestellt haben wollen, regel es nicht mit der Eigenschaft VonLayer (die Du eh viel zu wenig nutzt, siehe Beispiel Farben) sondern weise die Eigenschaften direkt zu. Wie gesagt, Du tust das (leider!) bereits bei den Farben. Besser wäre, den Layer auf ROT zu stellen und die Schraffuren darauf dann VonLayer. Nicht so, wie es derzeit ist: Alle Layer weiß und die Elemente darauf einzeln eingefärbt. Der Effekt mag jetzt derselbe sein, spannend wird es, wenn man auf die Schnelle etwas ändern möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrinhbts
Katrinhbts Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, wir meinen doch unterschiedliche Dinge Ich meine die 1,57er Bemaßung weiter links. Direkt links neben der Bemaßung ist eine Einfahrt, die über ein Rundbord (RB) zu befahren ist. Das RB soll etwas dicker als die anderen Linien und gestrichelt dargestellt werden. Allerdings sind die einzlenen Strichlinien nicht in einer Reihe hintereinander weg sondern kreuz und quer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrinhbts
Zitat: Original erstellt von Katrinhbts: Allerdings sind die einzlenen Strichlinien nicht in einer Reihe hintereinander weg sondern kreuz und quer.
Mach davon bitte mal einen Screenshot. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katrinhbts Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrinhbts
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrinhbts
Katrinhbts Mitglied
Doch doch, die Linienstärken sind ausgeschaltet! Ganz ehrlich! Außer wir meinen auch hier wieder was anderes Datei - Plotten - Plotoptionen - alle Haken weg EDIT: Ahhhh, ich hab beim Linientyp-Manager den Haken bei "Papierbereichseinheiten zum Skalieren verwenden" rausgenommen. Jetzt sieht es schon ein kleines bisschen besser aus. Ich werde den Plot erstmal in Auftrag geben. Hoffentlich ist es wirklich nur ein Darstellungsfehler.
Vielen Dank schonmal, melde mich nochmal. [Diese Nachricht wurde von Katrinhbts am 04. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrinhbts
Katrinhbts Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich habe den normalen PDF-Creator genutzt. Mit dem DWG to PDF hat es mit der Strichellinie aber den gleichen Effekt. Ich hab den lange nicht mehr genommen, weil ich dort keine Funktion finden konnte, dass er die True-Type-Texte als Text und nicht als Grafik plotten soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katrinhbts Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, der erste Plot ist angekommen. Tja, ich würde sagen von den Linien her geht es. Allerdings sind die alle Farben wahnsinnig blass. Ich glaube aber eher dass das an Copyland liegt. Auf jeden Fall beanke ich mich nochmal bei euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrinhbts
