  Rund um AutoCAD
  Plötzlich Geschwindigkeitsproblem
Autor Thema:  Plötzlich Geschwindigkeitsproblem (1193 mal gelesen)
artes-indigo
Sehen Sie sich das Profil von artes-indigo an!   Senden Sie eine Private Message an artes-indigo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artes-indigo
AutoCAD 2020
Windows 10 Pro 64
erstellt am: 03. Feb. 2014 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute   ,
hab' ein Performance-Problem mit einer Zeichnung (bzw. einem Plansatz), das bis vor Kurzem einfach NICHT da war. Leider wusste ich nicht, wie ich über die Suche weiterkommen soll, nicht mal wo ich anfangen soll zu suchen.
Es betrifft alle Funktionen, Zoom ruckelt, Scrollen ruckelt, Schieben, Eigenschaften-Fenster aufmachen (baut sich stückweise auf), zumachen, Attribute bearbeiten, Attributbearbeitung schließen, Objekt verschieben, etc... Einfach insgesamt die Bremse drin. Und das war bei der letzen Bearbeitung noch nicht so, da hätte ich mich sicher bereits beschwert.
Ich habe
- den Layermanager aus
- keine QuickInfo
- keine Schnelleigenschaften an
- nix in 3D
Ausprobiert haben wir:
- andere, große Datei -> macht keine Probleme
- anderer Rechner, gleiche Datei -> gleiches Problem
- Prüfung ergab 0 Fehler
Vielleicht könnt Ihr mir ja noch Links zu Threads geben, die da helfen, bin nicht lesefaul!
Danke,
Iris
PS: Falls jemand zufällig grad was weiß: Ich habe öfter das Problem, das die Griffe von zwei Attributen aufeinander zu liegen kommen. Danach kann ich sie nie wieder trennen?!?! Bei Polylinien das Gleiche...   Ist nicht schlimm, nur lästig. Wer weiß, wie?
[Diese Nachricht wurde von artes-indigo am 03. Feb. 2014 editiert.]
artes-indigo
AutoCAD 2020
Windows 10 Pro 64
erstellt am: 03. Feb. 2014 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DOC2-EL-GP-XXX-GR-E000.dwg
Hier wäre die entsprechende Datei...
THX a lot
Iris
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Feb. 2014 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für artes-indigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann erst später nachsehen, aber Attribute:
Welche Version hast du nochmal? Strg+Mausklick und du hast direkt das Attribut gewählt.
kannst dann mit Griff oder Eigenschaftenfenster arbeiten,
Befehl -Attedit würde zudem in allen Versionen funktionieren.
(dafür macht man dann ein Makro damit es nicht soviel Eingaben werden)
Nachtrag: Datei läuft gut und sieht gut aus (bis auf 6x der Block mit den Achsangaben ??)
Datenwurden mit PitCup erstellt, Frage: Habt Ihr irgendwelche Appliaktionen im Einsatz oder nur pures Acad ?
" nix in 3D" stimmt, aber vieles quer im (3D) Raum !
Schalte mal QTEXT ein (ein RGA danach eingeben) und berichte.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
artes-indigo
AutoCAD 2020
Windows 10 Pro 64
erstellt am: 03. Feb. 2014 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal VIELEN DANK für die Sache mit den Griffen, hat TOP funktioniert! So kleine Sch...sachen halten doch ganz schön auf.
Zur Performance - da is ganz was komisches passiert:
Habe Qtext eingeschalten, danach war das Problem weg. Alles ging wieder schnell: scrollen, Eigenschaftsfenster öffnen, schließen. Die Attribute waren noch keine Kästchen.
Habe dann alles regeneriert, danach waren die Texte Kästchen, und die Zeichnung - WIEDER LANGSAM?!
Das versteht doch kein Mensch... :-(
