Thema: pdf´s im Plotter schachteln (5833 mal gelesen)
bit Mitglied Tiefbau Ingenieurbüro
Beiträge: 128 Registriert: 03.02.2005 Windows 7 Professional/ACAD 2012/ACAD2013/Strakon Dicad
erstellt am: 30. Jan. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Erstellte pdf, ob nun über den „Adobe PDF“ oder über „DWG To PDF“, schicken wir über das Programm „HP ePrint & Share“ an unseren Plotter (HP Designjet T1200 HPGL2) zum ausdrucken. Unsere Pläne sind teilweise in unterschiedlichen Größen, was ja nicht außergewöhnlich ist. Unser Plotter/bzw. das Programm aber schafft es NICHT die Pläne zu „schachteln“, d.h. mehrere nebeneinander zu legen um so Papier zu sparen. Und das ist unser Problem! Kennt jemand das Programm/den Plotter oder Einstellungen die man vornehmen kann, oder andere Programme die die Pläne papiersparsam plotten können? Es geht hier nur um pdf plotten – keine anderen Dateien. Gruß Marlen
erstellt am: 30. Jan. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
Hallo Marlen, die Möglichkeit des Schachtelns muss vom Plotter unterstützt werden. Am besten Du greifst vom Internetexplorer auf den Plotter zu (WebAccess). Das geht im Netzwerk über die IP Adresse. Dort dann ins Menü Einrichtung-> Druckereinstellungen. Dort kannst Du in der Auftragsverwaltung die Verschachtelung aktivieren. Zusätzlich muss die Warteschlange und Druckbeginn nach Verarbeitung aktiviert werden. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Jan. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
Servus, kommt auf Funktion Schachteln an wie von Dig15 beschrieben einschalten, das Papierformat das beim Druckertreiber verwendet wird und die Rolle(n) am Plotter an. Pläne A4 hoch Rolle am Plotter 614mm breite PDF Papierhöhe 305mm (minimale Höhe bei dem unser Rand noch gedruckt wird) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
Noch ein kurzer Nachtrag (danke für den Hinweis ): Das genutzte Programm "HP eShare..." ist ja nur dazu da, den Plotter von allen möglichen Endgeräten von allen möglichen Standpunkten aus anzusprechen. Das hat erstmal nichts mit dem Schachteln zu tun. Wenn im Plotter das Schachteln aktiviert ist, funktioniert das bei ALLEN Dateien. Also nicht nur explizit bei PDFs. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, das war es nicht. Alle Einstellungen sind so wie es Dig15 mir beschrieben hat. (siehe Anhang) Was nun? Das hatte ich noch vergessen vorher mit zu erwähnen: wenn wir plt´s an den Plotter schicken dann schachtelt er diese! Aber wir arbeiten weniger mit plt eher mit pdf. Dann muss es ja doch an dem "Adobe pdf" oder am "HP eprint & Share" liegen?!?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Jan. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
Ich bin mir aber sicher das der HP-Support eine Antwort hat, ob positiv oder nicht, sei dahin gestellt. (Mal sehen ob sich hier jemand meldet der sagt es es mit seinem HP, muß ja nicht der 1200er sein, funktioniert)------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
Mit dem T1120 funktioniert es. Auch mit PDFs. Die müssen nur innerhalb einer bestimmten Zeit abgeschickt werden. Wo wir die "Wartezeit" eingestellt haben, kann ich momentan nicht sagen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus, kommt auf Funktion Schachteln an wie von Dig15 beschrieben einschalten, das Papierformat das beim Druckertreiber verwendet wird und die Rolle(n) am Plotter an.Pläne A4 hoch Rolle am Plotter 614mm breite PDF Papierhöhe 305mm (minimale Höhe bei dem unser Rand noch gedruckt wird)
? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd P. Papierformat ist Benutzerspez. (Breite 940mm x Höhe 1500mm), wird dann im Adobe beschnitten. Wir haben ständig bzw. fast immer KEINE DIN-Formate. Im Straßenbau sogar A4 hohe aber 1.30m lange Pläne. Und deswegen benutzen wir (auch von Früher als wir noch über plt gegangen sind) unser Benutzerspez. Papierformat. Was du mit diesen Angaben: Pläne A4 hoch Rolle am Plotter 614mm breite PDF Papierhöhe 305mm (minimale Höhe bei dem unser Rand noch gedruckt wird) ...meinst, versteh ich nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
erstellt am: 30. Jan. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
erstellt am: 30. Jan. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teste das mal wenn du das Pdf direkt in A4 erstellst... ...du meinst ich soll zwei, drei A4 Dateien abschicken und sehen ob er schachtelt? ______________________________________________________________________________________ Ihr braucht ein anderes Werkzeug zum entfernen, zum wirklichen entfernen, des whitespace. ...Häää? sagst du mir auch welches? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
erstellt am: 30. Jan. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab jetzt 3 A4 pdf-Dateien (so erstellt wie es mir DIG15 gesagt hat) UND 3 A4 plt-Dateien über unser "HP eprint & Share" - Programm an den Plotter geschickt. Die plt hat er alle zusammen geschachtelt, die pdf NICHT. Bei den plt´s zeigt mir der Plotter sogar an dass die Verschachtelung läuft, bei den pdf´s macht er sofort los! ???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
Sorry, da bin ich jetzt überfragt. Gedankenspielchen: Ist der Plotter PostScript fähig? Wenn ja, kann es sein, dass er PDFs "anders" verarbeitet als die restlichen Dokumente? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein unser Plotter ist nicht Postscriptfähig! Jetzt weiß ich auch was Bernd P. gemeint hat mit Papierformat, Größe und Rolle etc... Es geht um kleinere Rollen die verwendet werden um den Verschnitt zu minimieren. Wir verwenden ja bis jetzt NUR die großen/breiten Rollen (ca. 914mm). Es liegt eindeutig am "Adobe pdf" das er die Pläne nicht schachtelt. Wenn jemanden noch was einfällt, bitte gern melden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
