  Rund um AutoCAD
  Attribut doppelt auf versch, Registerkarten
Autor Thema:  Attribut doppelt auf versch, Registerkarten (2357 mal gelesen)
Julius123
Sehen Sie sich das Profil von Julius123 an!   Senden Sie eine Private Message an Julius123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julius123
AutoCAD 2011
erstellt am: 28. Jan. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider erfolglos habe ich schon herumprobiert und -gesucht, daher meine Frage an die Community:
Ich möchte in verschiedenen Layout-Registerkarten ein Schriftfeld mit demselben Inhalt haben, dieses aber nur einmal erstellen müssen. Oder anders ausgedrückt: Bspw. möchte ich eine Überschrift/Datum nur einmal in einem Schriftfeld eingeben, sodass anschließend diese Eingabe von den anderen Schriftfeldern übernommen wird.
Der Vorschlag vom User Alfred in diesem Thread (siehe Link bzw. Anhang) geht auch schon sehr in die richtige Richtung, doch leider ist es nur auf einer Registerkarte...
alter Beitrag siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022032.shtml
Hat jemand vielleicht eine Idee? Ich wäre euch sehr dankbar!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jan. 2014 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius123 10 Unities + Antwort hilfreich
Also erst einmal händisch: Du kopierst den gewünschten Schriftfeldausdruck (Beispiel %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2080495120>%).TextString>%)
und kopierst es in die Texte oder Attribute deiner Wahl.
(Also erst einmal im gleichen Bereich ein entsprechendes Schriftfeld gestalten)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Jan. 2014 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius123 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
man Könnte z.B.
mit Schriftfeld und den Zeichnungseigenschaften Arbeiten _DWGPROPS
oder wenn es überall das selbe sein soll gleich ein Block ohne Attribute
das von Alfred ist mit Attributen innerhalb eines Blockes du brauchst aber mehrere eingefügte Blöcke.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 28. Jan. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius123 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Modell schreibst Du Deinen Text der Später in den Layouts sein soll.
Danach erstellst Du mit Attdef ein Attribut welches ein Schriftfeld enthält
das auf Deinen Text verweist.
(Objekt > Inhalt)
Dann machst Du einen Block der nur das Attribut enthält.
Diese Blockreferenz kannst Du dann in den Layouts einfügen so oft Du möchtest.
Gruß Stefan
Julius123
AutoCAD 2011
erstellt am: 28. Jan. 2014 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst mal danke für eure schnellen Antworten!
Leider komme ich aber noch nicht weiter, möglicherweise fehlt mir dazu auch das notwendige Wissen.
@cadffm: händisch wollte ich es eher nicht lösen, sondern lieber nur einmal eingeben, sodass der Inhalt an andere Textfelder übergeben wird. Oder hab ich dich falsch verstanden?
@Bernd: kannst du mir deine Idee mit _dwgprops genauer erklären? Ich weiß nicht ganz wie ich den Befehl in dem Zusammenhang einsetzen soll
Die Idee von Alfred, mehrere Attribute in einem Block, ist für mich nachvollziehbar.. Wie meinst du das mit mehreren eingefügten Blöcken?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jan. 2014 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius123 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ganz nett, ABER:
In einer Blockdefinition hat es nichts zu suchen (da in der nächsten Zeichnung eh ein anderes Schriftfeld benötigt wird, welches ein naderes Objekt referenziert)
Block finde ich gut, jedoch nicht als Vorgabewert eines Attdefs, sondern nur als Attributwert von Blockreferenzen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jan. 2014 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius123 10 Unities + Antwort hilfreich
@Julius,soviel sei verraten, du verstehst falsch.
Du solltest zunächst mal die ganze Wahrheit erzählen:
Geht es um bereits bestehende Layouts ?
Geht es um mehrere DWGs ?
Soll es mit in den Schriftkopf mit hinein (wovon es in jedem Layout welche gibt nehme ich an) ?
Oder Willst du das ganz ganz neu aufziehen ?
Das mit den DWGprops war so gemeint: Du schreibst dienen Text in die DWGeigenschaften
und im Blockattribut oder Text wird dieser Wert ausgelesen= 1x schreiben, X-fach sehen.
E-Boy und ich zeigen eher den Weg: Text steht bereits irgendwo und man liest per Schriftfeld dieses Objekt aus.
Und jetzt kommst du, Schritt für Schritt, dann kommen wir sicher auch schnell weiter
Julius123
AutoCAD 2011
erstellt am: 28. Jan. 2014 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also dann komme eben ich, Schritt für Schritt  :
Es geht um nur eine DWG. Bestehende Layouts gibt es. Und ja, es soll prinzipiell schon in den Schriftkopf mit hinein, die Stelle ist aber egal. Das Schriftfeld "Datum" kann auf dem einen Layout bspw. rechts oben stehen, während es auf einem anderen Layout links oben steht.
Ich glaube ich werde mich erst einmal in eure Vorschläge mit der Hilfe einlesen, bevor ich hier dumm da stehe und frage...  Über _dwgprops bzw attdef weiß ich bisher zu wenig.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jan. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius123 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Idee, es scheint so als hättest du dich mit den Schriftfeldern noch überhaupt nicht auseinandergesetzt.
Das es nur um eine Datei geht macht es leicht und mußt weniger wenns und aber berücksichtigen.
Julius123
AutoCAD 2011
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soo da bin ich wieder ( nachdem ich mich schlau gelesen habe )
inzwischen habe ich es so gelöst wie von dir vorgeschlagen:
Original erstellt von cadffm:
[i](Also erst einmal im gleichen Bereich ein entsprechendes Schriftfeld gestalten)
[/i]
Danke dafür!
(Es gab verschiedene Varianten, aber am Ende fand ich diese die simpelste und auch ausreichend.)
Meine Frage nun, ist so etwas auch in früheren ACAD Versionen zu erreichen? Beispielsweise bei ACAD 2004 funktioniert der Befehl "Schriftfeld" bzw. "field" nicht..
Bernd P
cook-general
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius123 10 Unities + Antwort hilfreich
servus, gab es dort noch nicht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius123 10 Unities + Antwort hilfreich
Müßte ein Jahr später gekommen sein, 2005
Julius123
AutoCAD 2011
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mist, ein Jahr zu spät
Gibt es trotzdem eine Alternative, wie man es mit der Version hinbekommen kann? Ein erfahrener unter euch ne Ahnung?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius123 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es um nur eine DWG geht, nimm Suchen&Ersetzen, was soll das Gejammer.
Julius123
AutoCAD 2011
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde es für mehrere DWG's brauchen
Edit: oder wie genau meinst du es mit suchen&ersetzen?
[Diese Nachricht wurde von Julius123 am 30. Jan. 2014 editiert.]
