Thema: Attribut doppelt (4225 mal gelesen)
cadnetz Mitglied techn. Sachbearbeiter Elektronetzte - Fachadmin CAD
 Beiträge: 45 Registriert: 18.04.2008 AutoCAD 2008 Autodesk Map 2008, 2010 VpRaster
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zwar im forum schon gesucht, aber noch nichts gefunden. Ich möchte zwei Attribute mit gleichem inhalt, aber den inhalt nur einmal eingeben. Einziger Unterschied soll die größe des Attributstextes sein. Ich brauche die Info einmal als Detailzeichung, einmal als Übersciht. Mit den üblichen Maßstabsanpassungen im Layout reicht das nicht. Kennt jemand eine Lösungsmöglichkeit? -Danke- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadnetz
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
den hatte ich schon gefunden, nur, das ist glaube ich nicht das was ich suche, oder ich erkenne es einfach nicht (viel Wald vor den Augen?) ich hätte gerne: Block "Test", mit z. B. Kreis, Attribut1, textgröße 5, Inhalt: Text1 Attribut2, textgröße 10, Inhalt: Text1 und da will ich nur einmal "Text1" eingeben. dann gibte einen weiteren Block "Test" Attribut1, textgröße 5, Inhalt: Text2 Attribut2, textgröße 10, Inhalt: Text2 und auch da will ich nur einmal "Text2" eingeben. -------------------------------------------------- (ich schaue mir jetzt mal den blockplatzhalter an, ich denke, darauf spielst du an !?)
[Diese Nachricht wurde von cadnetz am 26. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2009 19:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, anbei eine Zeichnung (zugegeben, die Größen der verschiedenen Attribute waren mir beim Beispiel machen egal, die Attribute kannst Du dann ja 'stylen' wie auch immer es für Dein Aufgabengebiet notwendig ist), die Idee ist über Schriftfelder zu lösen (ein Attribut enthält ein Schriftfeld, welches den Inhalt aus dem anderen Attribut übernimmt). Zum Probieren: ändere das obere Attribut eines Blocks, dann mach '_regen' HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, so habe ich mir das vorgestellt. Ich möcht das jetzt erweitern (mehrer Attribute übereinander, je nach Schriftgröße unterschiedliche Abstände. nur, wie funktioniert das ? funktion Schriftfeld im blockeditor => Blockplatzhalter funktioniert nicht. Über Objekt komme ich auch nciht weiter. ----------------------------------------- Bei Beschriftung ist das Problem daß, wenn zwei Attribute übereinander (also wie zwei Zeilen) geschrieben werden, bei Maßstabsveränderungen passen dann die Abstände zu den "Zeilen" nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Blockplatzhalter funktioniert nicht
.... das ist (leider) richtig. Du kannst aber mal einen Block einsetzen, in diesem dann in den Wert des 'Kopie'-Attributs das Schriftfeld ausfüllen und dann statt mit dem Einfügebefehl zu arbeiten kannst diesen ersten Block kopieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
wwplus Mitglied Architekt
 Beiträge: 172 Registriert: 22.09.2003 Windows 7(x64) Windows XP Autocad ADT 2004 bis 2011 Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 12. Mai. 2010 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadnetz
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! hallo alfred,
wie hast du deinen block denn definiert. bei mir stehen keine schriftfelder oder sonstige eintragungen im attribut. gruss andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, direkt nach der Blockeinfügung steht auch noch kein Wert im zweiten Attribut. Den Block muss man einmal einsetzen, dann das zweite Attribut mit dem Schriftfeld bestücken (das dann den Wert des ersten Attributs auswertet und hinschreibt). Diesen Block dann in der Zeichnung kopieren wird für den Standardfall die schnellste Lösung sein. Ohne Programmierung wäre mir sonst nicht eingefallen, wie ich bereits in der Blockdefinition als Vorgabewert auf das erste Attribut hingreife. Darum obige Vorgehensweise, so auch in der Zeichnung präsentiert: nimmst Du eine der Blöcke, kopierst diese, änderst dann den Wert des Attributs ATTMAIN, wird nach der nächsten Schriftfeldaktualisierung (also z.B. _REGEN) das zweite Attribut den gleichen Inhalt anzeigen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
