  Rund um AutoCAD
  OK- und UK-Höhen ermitteln mit Beispiel
Autor Thema:  OK- und UK-Höhen ermitteln mit Beispiel (940 mal gelesen)
BaCAD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von BaCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BaCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaCAD
AutoCAD 2016
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispiel.zip
Ich habe letzte Woche eine Brückenplatte armiert. Die Betonoberkante und auch die Unterkante sind total verschieden und weisen unterschiedliche Gefälle/Knicke usw. auf.
Damit die obere Armierung verlegt werden kann benötigt es entweder Stellbügel oder Distanzkörbe. Um diese auszuziehen benötige ich die Höhen.
Ich habe also zwei Grundrisse kopiert und dort an den mir bekannten Ecken, Knicken usw. die Höhen angegeben. Und zwar habe ich das folgendermassen gemacht: Einen blauen Block mit Attribut. Dem Block habe ich einen Z-Wert gegeben und das Attribut ist so eingestellt, dass eben dieser Z-Wert angezeigt wird.
Nach dem ich diese blauen Blöcke überall positioniert habe war mein Ziel, ca. alle 80 cm die Höhe zu interpolieren.
Statt das zu rechnen ging ich wie folgt vor: Eine Linie von einer Ecke zum ersten Knick. Da die Blöcke einen Z-Wert aufweisen, übernimmt die Linie die Höhen beim Start- und Endpunkt. Danach habe ich mit dem Befehl teilen die Linie angeklickt und in so viele Elemente teilen lassen, dass die Zwischenräume ca. 80 cm betreffen. Danach kann man die Linie löschen und es bleiben die Punkte übrig. Diese haben, und das ist das praktische an der ganzen Sache, dann effektiv auch je ihren Z-Wert, da sich diese wirklich auf der Linie absetzen. Also musste ich “nur“ noch den Block auf diese Punkte kopieren und nach dem Regenerieren konnte ich alle Höhen ablesen.
Eine Frage hier in die Runde: fällt jemandem einen anderen ev. schnelleren Weg ein das zu handhaben?
Zum Beispiel frage ich mich heute: wenn ich 100 Punkte je mit einem Z-Wert habe und einen Block, kann ich den Block irgendwie auf einmal auf all diese Punkte transferieren (z. B. Datenextraktion) so das der Block dann auch den jeweiligen Z-Wert hat?
Ich habe AutoCAD.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 24. Jan. 2014 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall BaCad,
Du kannst beim Befehl TEILEN auch gleich einen Block auf Deinen Objekt anordnen lassen.
Und mit dem Befehl MESSEN kannst Du den Abstand angeben, in dem Punkte oder Blöcke angeordnet werden sollen. dann hast Du es nicht merh ca. sondern exakt aller 80 cm.
HTH
