Thema: Einfügen funktioniert nicht (6089 mal gelesen)
salieri Mitglied Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 24.01.2014 AutoCad 2010
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich dreh hier noch durch! Bei meinem Autocad funktioniert seit neustem das Einfügen bei der copy paste funktion bei einer zeichnung (Zeichnung X) nicht. Was bereits versucht wurde: Kopieren aus Zeichnung X (StrgC) , Einfügen in Zeichnung Y (StrgV) funktioniert {nach dem StrgV Befehlt kommt der Kopierte bereich im Fadenkreuz und kann mit nochmaligem click an gewünschte Pos. gesetzt werden} Kopieren aus Zeichnung X (StrgC) , Einfügen in Zeichnung X (StrgV) funktioniert nicht {Verlangt Einfügepunkt nach clicken springt Acad direkt wieder auf Befehl: ohne etwas Einzufügen} Kopieren aus Zeichnung Y (StrgC) , Einfügen in Zeichnung X (StrgV) funktioniert nicht {Verlangt Einfügepunkt nach clicken springt Acad direkt wieder auf Befehl: ohne etwas Einzufügen} Alle layer eingeschaltet. Profil von Kollegen auf meinem Rechner probiert, selbes Problem. Zeichnung bei Kollegen geöffnet und es funktioniert. Profil von Kollegen auf meinem rechner geladen, Problem bleibt bestehen. Rechner mehrfach aus und wieder eingeschalten, Problem bleibt bestehen. Hotfix kann ich nicht laden da Firmenrechner gesperrt für downloads. Vielleicht kann mir jmd Helfen. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 24. Jan. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für salieri
Hi, nimm statt Ctrl+V rechte Maustaste "einfügen" oder im Menü "einfügen" ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 24. Jan. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für salieri
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für salieri
Hallo "fehlt" bei Deiner installation eine Applikation die der Kollege installiert hat? Ist liNear im Spiel? ------------------ Liebe Grüße Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 24. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für salieri
Zitat: Original erstellt von Iris2:
"fehlt" bei Deiner installation eine Applikation die der Kollege installiert hat?Ist liNear im Spiel?
Bohhh Iris hast du ne "vor Frage Antwort Glaskugel" bin begeistert , das heißt der Cafe ist nächstes mal schon fertig wenn ich komm cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das Einfügen funktioniert nur in dieser einen Zeichnung nicht. In allen anderen kann ich Einfügen, auch dinge die ich aus der Zeichnung kopiere bei der das Einfügen nicht geht. Und das Einfügen ging in dieser Zeichnung bis gestern auch noch. [E01-edit]Das gehört hier nicht hin[/E01-Edit] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für salieri
Zitat: Original erstellt von salieri: ... Alle layer eingeschaltet. Profil von Kollegen auf meinem Rechner probiert, selbes Problem. Zeichnung bei Kollegen geöffnet und es funktioniert. ...
Kopierst du nur innerhalb einer Zeichnung? Ich kenne diese Probleme mit Zeichnungen, die in sich kaputt sind, aber AutoCAD diese noch immer problemlos öffnen kann. Daher probiere mal mit beiden Zeichnungen ein Wiederherstellen /Prüfung .. vielleicht geht's dann. Grüße! Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für salieri
Man kann sich zügeln und wir bitten auch darum Nutze mal den Befehl WHERST zum öffnen deiner Datei und teste erneut. Oder versuche die Datei als Block in eine andere Datei zu importieren und und und. Es gibt wohl ein kleines Problem in der Datei mit großer Wirkung, zudem wäre die Frage mit Applikation noch offen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für salieri
Zitat: Original erstellt von salieri: das Einfügen funktioniert nur in dieser einen Zeichnung nicht. In allen anderen kann ich Einfügen, auch dinge die ich aus der Zeichnung kopiere bei der das Einfügen nicht geht. Und das Einfügen ging in dieser Zeichnung bis gestern auch noch.[E01-edit]... und hier auch nicht[/E01-Edit]
Ich bin dann mal raus ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
Und wenn Du von dieser "defekten"(?) Zeichnung mit WBlock mal eine neue Kopie erstellst? (Den Rest lasse ich mal unkommentiert) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karlovac Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 12.09.2013 AutoCAD Mechanical 2012-2015 Windows 7 Enterprise X64 Visual Studio 2010/2013 Intel Xeon W3680 Nvidia Quadro 2000 16 GB RAM
erstellt am: 24. Jan. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für salieri
erstellt am: 27. Jan. 2014 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für salieri
Oft hat das mit einer anderen Applikation zu tun. Kenne diese Phänomen auch. Wenn wir von Ing.Büros Zeichnungen bekommen, die mit einer anderen/zusätzlichen Schale (Applikation) gemacht worden ist. Ja ja, die Wege von AutoCad sind unergründlich.
