| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3D Körper transparent darstellen (5147 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
Beiträge: 538 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 23. Jan. 2014 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es in AutoCAD 2014 die Möglichkeit 3D Körper, z.B. eine Glasscheibe transparent zu schalten, ähnlich wie bei SOLID? Ich möchte mit dem visuellen Stil "verdeckt" oder "realistisch" eine Perspektive ausdrucken, welche ich dann nachträglich in Photoshop mit Texturen und per Hand skizzenhaft anlege. Da einige Fenster und Glasfläche im Innenraum platziert sind, sprenge ich diese immer, sodass ich nur die Kanten habe. Hierbei möchte ich nicht die Renderfunktion verwenden. Geht das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 24. Jan. 2014 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
So ganz verstehe ich die Frage nicht, aber was die Transparenz anbelangt: Du kannst Deinen "Glasscheiben" ein durchsichtiges Material (z.B. Glas) zuweisen, dann werden sie im realistischen Stil auch durchsichtig dargestellt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Du kannst jedem Objekt über das Eigenschaftsfenster einen Transparentwert zuordnen. Alternativ auch dem Layer. Beachte, dass in der Statusleiste der Schalter TPY an ist und beachte beim Plotten die Einstellung "Plot-Transparenz". Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
