  Rund um AutoCAD
  STB Datei
Autor Thema:  STB Datei (795 mal gelesen)
Bronco1601
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bronco1601 an!   Senden Sie eine Private Message an Bronco1601  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bronco1601
AutoCAD 2013
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit Wochen ein Problem und habe bereits mit sämtlichen Technischen Zeichner gesprochen. Keiner konnte mir helfen. Hoffe Ihr könnt dies.
Folgendes Problem:
Ich habe vom Planungsbüro für die Zeichnung eine STB-Datei bekommen. Diese habe ich in den Ordner geschoben wo alle meine CTB_Datein liegen (Plottstilmanger). Danach bin ich in den Seiteneinrichtungsmanager gegangen und wollte in der Drop Down Box die STB-Datei auswählen. Allerdings ohne Erfolg. Dort werden mir nur die CTB-Datein angezeigt. Ich zeichne mit AutoCad 2013.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Der Bronco
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bronco1601 10 Unities + Antwort hilfreich
GoogleLink zum Thema
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Bronco1601
AutoCAD 2013
erstellt am: 23. Jan. 2014 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Auf der Google-Seite 4 stand dann die Lösung.
Der Bronco
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jan. 2014 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bronco1601 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf Google Seite 1 steht mind 4x die Lösung, bei "meinem Google" ist es sogar Treffer Nummer 1
(mach mal ein Google Update  ) aber Hauptsache ist du kommst nun weiter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jan. 2014 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bronco1601 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, das Problem mit dem Link ist folgender:
Bei dir wurde STB und CTB nicht übernommen, die Google Suchanfrage war im String natürlich:
site:cad.de forum54 stb ctb
Wenn DU dem Link folgst sucht er wohl einfach alle Threads im Forum,
im Google Suchbegriff Feld wird bei dir nur folgendes stehen: site:cad.de forum54
der Rest wurde nicht mit ins Suchfeld übernommen.
Leider kenne ich mich damit nicht aus und kann dir somit nicht sagen
warum das so ist (bei mir gehts / bei dir und einigen anderen nicht).
Also für spätere Recherchen:
site:cad.de - Das CAD.de-Portal
forum54 ein Teil der URL, jedes Forum hat seine eigene. Rund um AutoCAD ist Nr.54 (sieht man in den Url´s der Seiten)
Der eigentliche Suchbegriff: STB CTB
Mit dem neuen ff würde wohl auch der 1.Link funktionieren wie gewünscht,
aber für die Zukunft werde ich versuchen die Links nur noch so einzustellen:
https://www.google.de/search?q=site:cad.de+Forum54+stb+ctb
