| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: mtexteditor - oldeditor - intern (750 mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 23. Jan. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gibt es eine Möglichkeit, beide Editoren für mehrzeiligen Text "parallel" zu betreiben? Also zum Beispiel einen Button mit dem "oldeditor" und einen mit dem "internen". Hintergrund : mich nervt die teilweise viel zu kleine und und unübersichtliche Darstellung im internen Editor (trotz mtextfixed=2) - zu 99% reicht mir der einfache und übersichtliche "oldeditor", aber ab und zu habe ich Fremdzeichnungen, in denen ich mehrzeiligen Text nicht im "oldeditor" öffnen kann, oder ich brauche einfach mal ein paar mehr Formatierungen. Dann nutze ich den internen Editor. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man einfach und schnell zwischen den beiden Editoren wechseln kann, ohne die sysvar mexted. Danke, Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 23. Jan. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Zitat: Original erstellt von whf_muc: ... zum Beispiel einen Button mit dem "oldeditor" und einen mit dem "internen"...
Hallo Torsten,
dann mach Dir doch enstprechende Buttons, mit denen Du erst mtexted auf intern oder old setzt und dann den Editor startest oder einen Button, der mtexted immer switched. Gruß Thomas
erstellt am: 23. Jan. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Danke, die Idee hatte ich auch schon - aber ACAD merkt sich ja dann immer die letzte Einstellung, d.h. beim Doppelklick auf einen Mtext wird immer der zuletzt verwendete Editor benutzt. Mir würde es ja auch schon reichen, wenn man den internen Editor leserlicher einstellen könnte. Mir ist der Text einfach zu klein und der enge Rahmen drumrum zu unübersichtlich. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Hallo Torsten, leg Dir das hier Code: (if (= (getvar "mtexted") "Intern") (setvar "mtexted" "OldEditor") (setvar "mtexted" "Intern"))
auf einen Button, dann kannst Du immer umschalten von alt auf neu und zurück. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
