Thema: Linie zeichnen (3105 mal gelesen)
Ehos Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 22.01.2014 AutoCAD 2002
erstellt am: 22. Jan. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich mit dem Befehl "Linie" eine gerade Linie zeichne und mit der linken Maustaste den Anfangs- und Endpunkt anklicke, so ist die Linie nach Anklicken des 2.Punktes nicht zu Ende, sondern AutoCAD erwartet weitere Punkte, so dass ein Polygonzug entsteht. Das will ich aber nicht, sondern die Linie soll nach dem 2.Punkt automatisch zu Ende sein. Zwar kann man durch Klicken mit der rechten Maustaste ein Fenster öffnen, wo ich mit "Abbrechen" die Linie beenden kann (oder durch Drücken der ESC-taste). Aber das ist mir zu kompliziert. Die Linie soll nach Klicken auf den Endpunkt (=2.Punkt) automatisch beendet sein. Ich hatte das früher mal so eingestellt. Wo stellt man das ein? Ich arbeite noch mit AutoCAD 2002 und bin Anfänger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 22. Jan. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ehos
cadffm Moderator 良い精神
Die Einstellung die du suchst wäre folgende: Kontextmenüs AUSSCHALTEN, dafür wird die Taste mit ENTER (=Eingabe) belegt. Das hat zur Folge das ohne aktivem Befehl durch Rechtsklick der letzte Befehl wiederholt wird, oder aber bei aktivem Befehl eine EINGABE(= ENTER) erfolgt. Bei dem Linienbefehl, nach dem 2.Punkt, würde dies also ein ordentliches beenden des Befehles bewirken. Ich persönlich rate davon ab, denn durch Hilfe des Kontextmenüs lernt man auch viele Möglichkeiten erst kennen ! Und die Auswahl der Befehle ist nicht schlecht bie den Kontextmenü, zudem werden komfortable die jeweiligen Optionen angeboten. Gerade für linkeHandfaulis ist das ganz nett Zitat: Original erstellt von Wyoming:Du kannst den Rechtsklick anpassen. So das er bei einem aktiven Befehl automatisch abbricht.
Nein, BEENDET ABBRECHEN macht man mit ESC Man benötigt NIE ESC um einen Befehl zu beenden (es sei denn man arbeitet ohne Kontextmenü und mit automatischem Auswahlfenster und will unbedingt eine, ohne aktivem Befehl, Objektselektion aufheben)hoffentlich war ich nun nicht zu weit aus dem Fenster.. aber zu 99% sollte die Aussage stimmen ohne länger darüber nachzudenken ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ehos Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 22. Jan. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ehos
erstellt am: 22. Jan. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ehos
Ehos Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Jan. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ehos
Ehos Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Entsorger01 @Wyoming @CADffm Vielen Dank. Ich habe es gefunden. Der Hinweis von CADffm ist natürlich richtig, wonach man durch Aktivierung der Kontextmenüs die Funktionen von AutoCAD besser kennenlernt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Jan. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ehos
Zitat: Original erstellt von Ehos: Wenn ich mit dem Befehl "Linie" . eine gerade Linie zeichne und mit der linken Maustaste den Anfangs- und Endpunkt anklicke, so ist die Linie nach Anklicken des 2.Punktes nicht zu Ende, sondern AutoCAD erwartet weitere Punkte, so dass ein [B]Polygonzug[B] entsteht
mhh also das glaub ich ja jetzt nicht ganz bzw wäre mir neu gab auch mal ne Lisp 2pkt , und ESC ist doch nur ein klick ? cw @edit mußte das grad nachgucken ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 22. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ehos
