Thema: Makro für Text Überschreibung (2359 mal gelesen)
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 20. Jan. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi mal wieder ein wenig blödsinn eingefallen 2 fragen! ^C^C_dimedit;n;ca. bei dem Makro habe ich 2 Probleme 1 das ca.leer soll dann ja eigentlich geschrieben werden wie macht man das den im Makro kenntlich 2 zum beenden des befehls braucht man ein strg+Enter um aus der zeile zu kommen so etwas hatte ich noch nie so nun zu meiner zweiten Frage nachdem ich den befehl eingebaut habe hätte ich den auch gerne zusätlich auf der tastatur dazu hatte ich auch schon mal eine idee und habe ein paar screenshots gemacht
und in diesem fall habe ich warscheindlich wieder das selbe problem da mir das ca.leer nicht anerkannt werd und lustigerweiße sogar die beendigung nicht funktioniert wobei da ja die tasten gedrückt werden. spekulativ hängt das mit dem beenden mit der schreibweise meines einzusetzenden (ca. ) zusammen ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg [Diese Nachricht wurde von Markus2013 am 20. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Jan. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
erstellt am: 20. Jan. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jep im Prinzip sollte es so simpel sein was es aber dann doch nicht war da ich es ums verrecken nicht hinkriege dann soll des ganze natürlich erweiter werden mit = 1/2 1/3 %%C %%P \U+2264 usw usw ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi habs fertig _bemedit;n;ca. <>;\; anstadt ca. kann man alles andere einsetzen vollkommen egal was größer gelich kleiner gleich entspricht ungleich nur des mit der Tastatur habe ich noch net eftl schreibe ich dazu noch mal was rein wenns fertig is ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Nope. Die Zeichenfolge <> steht als Platzhalter für die vom System verwaltete Maßzahl (damit der Wert des angezeigten Maßes bei Geometrieänderung aktualisiert wird). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: anstadt ca. kann man alles andere einsetzen vollkommen egal was
ämmm doch was hast den mein satzt mit dem dahinterstehenden Platzhalter zu tun? ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg [Diese Nachricht wurde von Markus2013 am 23. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Jan. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Jupa redete von den Steuerzeichen "<>" , du meintest aber wohl das Text Präfix "ca." , ein kleines Verständigungsproblem dem ich, wie jupa, ebenfalls erlegen war ..war etwas ungünstig geschrieben von dir------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr seit gemein immer hacken alle auf mir rumm ne gemeint war natürlich: ca. <> = <> %%C <> %%P <> \U+2259 <> (geht nur auf schriftart lucida Sans Unicode ka warum) \U+2264 <> \U+2265 <> \U+2248 <> \U+2260 <> usw usw
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Zitat: Original erstellt von Markus2013: Ihr seit gemein immer hacken alle auf mir rumm
Nö, aber nicht doch. Würden wir uns sonst so viel Mühe geben? Ich hatte nur nicht verstanden, was uns der Satz "größer gelich kleiner gleich entspricht ungleich" in diesem Zusammenhang sagen soll? Zumindest mit Deinen oben aufgeführten Beispielen hat es nichts zu tun. Hättest Du als Beispiel vllt. noch <> <> aufgeführt, dann machte Deine Aussage Sinn, weil das erste <> für ungleich und das zweite <> für die Maßzahl stehen könnte. Was aber nicht funktionieren wird, da <> immer als Maßzahl interpretiert wird (hier also zwei mal die Maßzahl hintereinander geschrieben würde [ungetestet]). Jürgen Tante EDIT hat die letzte Aussage korrigiert. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr denk immer alle anders denk halt mal so wie ich meine _bemedit;n;\U+2259 <>;\;
Ich muss mich da noch mal revidieren
also sobald man in den Texteditior wächselt _bemedit;n; (müsste ich jetzt die Schriftart auf Lucida Sana Unicode umstellen) \U+2259 (Wieder auf meine normale schriftart) <>;\; nur lässt mich des ja da keine befehle eintippen wenn ich im texteditor bin kapiert der nicht das ich nen befehl machen will ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg [Diese Nachricht wurde von Markus2013 am 23. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
