 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in 8 Tagen |
 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Dynamische Blöcke nach Sichtbarkeit suchen (3676 mal gelesen)
CAD-Biene Mitglied CAD-Zeichnerin
 Beiträge: 7 Registriert: 17.01.2014 AutCAD 2013
erstellt am: 17. Jan. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen zusammen! Gibt es eine Möglichkeit aus einer Zeichnung dynamische Blöcke mit einer bestimmten Sichtbarkeit auszulesen . Mit der Schnellauswahl kann man zwar die Blöcke nach Namen aber nicht nach Sichtbarkeit suchen lassen. Weiß jemand Rat? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22849 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Jan. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Biene
erstellt am: 17. Jan. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Biene: Hallo und guten Morgen zusammen!Gibt es eine Möglichkeit aus einer Zeichnung dynamische Blöcke mit einer bestimmten Sichtbarkeit auszulesen . Mit der Schnellauswahl kann man zwar die Blöcke nach Namen aber nicht nach Sichtbarkeit suchen lassen. Weiß jemand Rat? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Hmmmmm .... hat jemand eine Lösung für mein Problem?
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 23. Jan. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Biene
… ja, muss nur die Zeit dafür finden, dann geht da sicher was. Brauchst nur ein wenig Geduld. -- bis dahin könnte ich nur auf mein DT-Insert-Attributes verweisen, was die Blöcke gezielt nach ihren dynamischen Eigenschaften markiert. -- allerdings basiert das auf den unbenannten Blöcken, die erzeugt werden, wenn man eine dynamische Eigenschaft einer Blockreferenz ändert, was vielleicht hilft, aber nicht wirklich komfortabel wäre. (wenn du das bis zur Lösung nutzen willst, schick mir ein Mail, dann kann ich die aktuellste Version schicken). Ich bastle in den nächsten Tagen was, und stelle das Ergebnis dann hier ein. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
 defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 23. Jan. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, Danke für Deine Antwort und das angebote Tool. Da ich aber fast ausschließlich Blöcke ohne dynamische Eigenschaft benutze, würde das leider nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Wenn Du da etwas basteln würdest/könntest, wäre das wirklich top! Gruß Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Biene
erstellt am: 23. Jan. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Biene
Hallo @All, anbei nun das Ergebnis meiner Bastelei. Das ist ein Setup für AutoCAD 2011 -- 2014. Zur Installation sind Admin-Rechte erforderlich. Nach der Installation einfach AutoCAD starten, dann sollte das Tool geladen werden. Das Tool ist Freeware .. ein Dialog wird beim AutoCAD-Start angezeigt. War das Laden erfolgreich, sollte folgender Text im Textfenster zu sehen sein:
Code: -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ CAD on demand GmbH AcSelectByViewState - Blockreferenzen nach Ihrem Sichtbarkeitsstatus wählen -> Blockreferenzen nach Ihrem Sichtbarkeitsstatus wählen: "AcSelectByViewState" -> Erzeugt eine Config-Datei mit Standardwerten: "AcSelectByViewState-CreateStandardConfig" -> Lizenzinformationen anzeigen: "LizenzInfo-AcSelectByViewState" -> Automatisches Laden abschalten: "Unregister-AcSelectByViewState" -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Ablauf: Befehl: AcSelectByViewState (1) dynam. Blockreferenz wählen, die auch Sichtbarkeitsparameter enthält. (2) In der Befehlszeile werden die gefundenen Sichtbarkeitsparameter angezeigt, Dort ist dann der Status anzugeben, dessen Elemente gewählt werden sollen. (3) fertig, die entsprechenden Objekte sind nun mit Griffen versehen.
Über Euer Feedback freue ich mich -- bei Fragen am besten ein Mail schicken.
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 23. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger  , die Bastelei hat sich gelohnt!!! Das Tool bringt genau das Ergebnis, das ich haben wollte. Ich bin total begeistert und happy . Vielen lieben Dank fürs Basteln und einstellen. Gruß Sabine
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
 Beiträge: 253 Registriert: 01.04.2006 HP ZBook Intel I9-12950HX 2,3 GHz 64GB Ram NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 19. Jan. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Biene
