  Lisp
  nach Blocksichtbarkeit filtern
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  nach Blocksichtbarkeit filtern (3443 mal gelesen)
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe mich ja mit dem Sichtbarkeitsstatus von Blöcken herumgeplagt.
Das ist dabei herausgekommen.
Ich hoffe es ist leserlich und das ich keine bösen Fehler eingebaut habe.
Gruss Steff
Code:
(defun c:FILTER-SICHTBARKEIT
      ( / Blocksichtbarkeit Kill-Doppelte ss i sss auswahllist a auswahl)
  ; Gibt also Ergebniss nil oder den Sichtbarkeitsparameter zurück
  ; ent = Elementname
  (defun Blocksichtbarkeit ( ent / i sarray sarray-ele Ergebniss)
    (if
      (and
        (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "INSERT")
        (vla-get-IsDynamicBlock (vlax-ename->vla-object ent))
      (progn
        (setq sarray
          (vlax-variant-value
            (vla-getdynamicblockproperties(vlax-ename->vla-object ent)))
        (setq i (vlax-safearray-get-l-bound sarray 1))
        (while (<= i (vlax-safearray-get-u-bound sarray 1))
          (setq sarray-ele (vlax-safearray-get-element sarray i))
          (if (= (vla-get-PropertyName sarray-ele) "Sichtbarkeit")
            (setq ergebniss (vlax-variant-value (vla-get-value sarray-ele)))
          );end if
          (setq i (1+ i))
        );end while
      );end progn
    );end if
    ergebniss
  );end defun
  ; löscht doppelte Listenelemente und gibt die Liste sortiert zurück
  ; Liste = einfache Liste bsp. (1 2 3 4 5) ("A" "B" "C")
  (defun Kill-Doppelte (Liste / NeueListe)
    (foreach x Liste
      (if (not(member x NeueListe))
        (setq NeueListe (cons x NeueListe))
    (vl-sort (reverse NeueListe) (function (lambda (e1 e2)(< e1 e2))))
  );end defun
  (setq ss (ssget '((0 . "Insert")))
        i 0
        sss (ssadd)
  ;Erstellt eine Auswahlliste mit allen Sichtbarkeitsstatus
  (if ss
    (repeat (sslength ss)
      (if (Blocksichtbarkeit (ssname ss i))
        (setq Auswahllist (cons (Blocksichtbarkeit (ssname ss i)) Auswahllist))
      );end if
      (setq i (1+ i))
    );end repeat
    (setq Auswahllist (Kill-Doppelte Auswahllist))
  );end if
  (if (And Auswahllist ss)
    (progn
      ;Erstellt einen Filterstring für initget
      (setq a "" i 1)
      (repeat (length auswahllist)
        (setq a (strcat (itoa i) " " a))
        (setq i (1+ i))
      ;Fordert zur auswahl des zu Filternden Sichtbarkeitsstatus auf
      (setq i 1)
      (foreach x Auswahllist (princ (strcat "\n" (itoa i) ". " x))(setq i (1+ i)))
      (initget 1 a)
      (setq auswahl (getkword "\nBitte die Auswahl (Position) eingeben: "))
      ;Filtert alle im Auswahlset enthaltenen Objekte mit dem
      ;Ausgewählten Sichtbarkeitsstatus
      (setq i 0)
        (setq ent (ssname ss i))
        (if (= (Blocksichtbarkeit ent) (nth (- (atoi auswahl) 1) Auswahllist))
          (setq sss (ssadd ent sss))
        );end if
        (setq i (1+ i))
      );end repeat
      (sssetfirst sss sss)
    );end progn
    (princ "\nKeine Blöcke mit Sichtbarkeitsparameter gefunden!")
  );end if
  (princ)
);end defun
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 06. Mai. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Auswahlliste "bereinigen" also doppelte rausschmeißen. Stell dir mal vor jemand wählt 2000 Objekte und nur zwei haben eine andere Sichtbarkeit  .
Die Idee find ich aber gut. Ich hab ja auch schon eine Filterfunktion gebaut
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015389.shtml#000038
die greift aber nur auf die Daten eines Objektes zu um den Filter zu erstellen.
Aber eine "Schnellauswahl" mit Attributinhalten, EEDs, Parameterwerten,... das macht sicher Spass.
Ich glaub da meldet sich der Basteltrieb bei mir
Schönes Wochenende
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 09. Mai. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
UUUUPPPPSSSS
Sollte natürlich schon nicht so sein das die Auswahl so lang ist
Hab irgendwie ein "progn" rauseditiert :s
Darum hats die Zeile
"(setq Auswahllist (Kill-Doppelte Auswahllist))"
übersprungen.
Danke für die Anmerkung.
Gruss Steff
Code:
  ; ent = Elementname
    (if
      (and
      (progn
        (setq sarray
          (vlax-variant-value
          );end if
          (setq i (1+ i))
        );end while
      );end progn
    );end if
    ergebniss
  );end defun
    (foreach x Liste
  );end defun
        i 0
        sss (ssadd)
  (if ss
    (progn
                            Auswahllist))
        );end if
        (setq i (1+ i))
      );end repeat
    );end progn
  );end if
    (progn
      (setq a "" i 1)
        (setq i (1+ i))
      (setq i 1)
      (initget 1 a)
      (setq i 0)
        );end if
        (setq i (1+ i))
      );end repeat
    );end progn
  );end if
  (princ)
);end defun
Britt
Sehen Sie sich das Profil von Britt an!   Senden Sie eine Private Message an Britt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Britt
erstellt am: 12. Jan. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
vielen Dank für Dein Programm und die viele gesparte Zeit
Britt
Balrok
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Balrok an!   Senden Sie eine Private Message an Balrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad 2024
AutoCad Architectur 2024
LiNear 2024
EPLAN P8 2024
erstellt am: 27. Apr. 2016 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte das Thema nochmal aufgreifen.
Bei mir gibt es die Meldung nach der Auswahl des Blockes
"Keine Blöcke mit Sichtbarkeitsparameter gefunden!", obwohl die Blöcke
definitiv Sichtbarkeitsparameter haben.
Was mache ich falsch???
Balrok
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 27. Apr. 2016 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Code ist an dieser Stelle leider wenig allgemeingültig gehalten
und geht von einem Parameternamen "Sichtbarkeit" aus, anstatt zu ermitteln
wie DEIN Sichtbarkeitsparameter benannt ist.
Nur zum testen, aber nicht zwingend als Lösung zu empfehlen:
Ändere im Code mal "Sichtbarkeit" auf "wohersollenwirwissenwiedudeineParameterbenennst",
lade den Code neu und teste..
Wobei "wohersollenwirwissenwiedudeineParameterbenennst" vermutlich "Sichtbarkeit1" sein wird in deinem Fall.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad 2024
LiNear 2024
EPLAN P8 2024
erstellt am: 27. Apr. 2016 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, danke schon mal!
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Apr. 2016 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, einfach das "Sichtbarkeit" auf den Standard "Sichtbarkeit1" ändern..... (schreib das auch nie um)
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Wünsche:
Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden,  FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF
Fehler:
FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben
Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
