Thema: Macro (1668 mal gelesen)
rzs Mitglied Ingenieur
Beiträge: 40 Registriert: 07.07.2005 ProductSuite Ultimate 2014
erstellt am: 16. Jan. 2014 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben seid kurzen AutoCAD 2014. Wir lesen unsere Stücklisten über ein selbst angepasstes cuix-Menu ein. Vorher hatte wir AutoCAD 2010. Nun das Problem wenn ich das Makro zum Stückliste erstellen aufrufe kommt folgende Fehlermeldung: Befehl: (F:CMDoff)(load "K:/CADLB/hyplan/lisp/HRG-RAHM")(rahmen "K:/CADLB/hyplan/dwg/fhc_ha45")(load "K:/CADLB/hyplan/lisp/HRG-STUL")(stuli 1) Nicht eindeutige Antwort, bitte präzisieren... ; Fehler: Funktion abgebrochen gestartet wird das Makro mit: (F:CMDoff)(load "K:/CADLB/hyplan/lisp/HRG-RAHM")(rahmen "K:/CADLB/hyplan/dwg/fhc_ha45")(load "K:/CADLB/hyplan/lisp/HRG-STUL")(stuli 1) Nun meine Frage, hat sich beim aufrufen von Makros von AutoCAD 2010 zu AutoCAD 2014 etwas geändert? Oder muss ich evtl. irgend etwas in der lsp-Datei ändern? Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen Mfg Rene
------------------ René Zschemisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 16. Jan. 2014 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rzs
Zitat: Original erstellt von rzs:
... muss ich evtl. irgend etwas in der lsp-Datei ändern?
Ohne die LISP-Datei(en) zu kennen wird wohl kaum eine hilfreiche Antwort möglich sein. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Jan. 2014 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rzs
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 16. Jan. 2014 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rzs
mhhh popcorn cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 16. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 16. Jan. 2014 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rzs
In AutoCAD 2014 gibt es eine Option, die eine Ausführung von individuellem Code nur aus vorher festgelegten Verzeichnisen erlaubt. Entweder in den Optionen, Registerkarte "System" --Y Einstellungen für ausführbare Dateien... Oder Registerkarte "Dateien" --> "Vertrauenswürdige Speicherorte". Vielleicht ist das der Grund ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 17. Jan. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Jan. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rzs
Hallo, Vorschlag: du versuchst dich ein wenig in den Ansätzen der Programmierung. Öffne die Lisp-Dateien im VL-Editor, setze einen Haltepunkt und lass dass Programm Schritt für Schritt ablaufen (debuggen nennt man das). So wie der Code aufgebaut ist, solltest du an der Zeile, in der das Programm abbricht, erkennen können, was da anders ist als in den AutoCAD-Vorgängerversionen. In den VL-Editor kommst du mit dem AutoCAD-Befehl VLIDE Eine gute Anleitung und Erklärung der VLIDE hat Jörn Bosse geschrieben/ gepostet. Suche einfach mal hier oder im Lisp-Forum. Grüße! Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 17. Jan. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok werde ich machen. Mit Programm ablaufen lassen meinst du das Programm aus AutoCAD heraus starten oder gibt es VL-Editor auch einen Simulationsmodus? Grüße Rene ------------------ René Zschemisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Maschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 17. Jan. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rzs
Wenn der Haltepunkt gesetzt ist (Hand-Icon) dann kannst du das Programm starten, aus der VL-IDE heraus oder über die Befehlszeile. Das Programm läuft dann "wirklich" ab, aber du kannst es Step-by-Step laufen lassen (Icons mit den Klammern) . ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
