Thema: polare streckung mehrerer objekte (1909 mal gelesen)
hans-maulwurf Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 15.01.2014
erstellt am: 15. Jan. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! ich habe folgendes problem: ich habe zwei kreise mit definierbaren attributen. an den kreisen sind, vom mittelpkt ausgehend, jeweils eine linie, die einen gemeinsamen endpunkt haben. an diesem pkt sollen die linen an einen beliebigen anderen pkt gezogen werden und ihre ausrichtung am kreismittelpkt nicht verlieren. letzteres ist mir bisher nicht gelungen ich weiß, dass die polare streckung eigentlich nur für ein objekt genutzt werden kann. ich habe versucht, mit hilfe der geometrischen abhängigkeiten dieses problem zu lösen ("zusammenfallend"), jedoch erfolglos. im anhang sind screenshots, wie das ganze aussehen soll, zusammen mit meinem block an dem erstmal nur die polare streckung definiert ist. für eine hilfe und eine mögliche lösung wäre ich natürlich sehr dankbar glg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 15. Jan. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hans-maulwurf
Guck Dir mal die Möglichkeiten der Parametrik an. Im konkreten Fall sollte die Abhängigkeit "Zusammenfallend" zwischen Kreismittelpunkt und Linie (Objekt) helfen. (Angehängtes Beispiel nur zur Illustration, ist noch kein Block). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 15. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die sehr schnelle Antwort. Leider kann ich die Grafik nicht öffnen, da du anscheinend eine höhere version als 2012 hast. kannst du diese nochmal unter einem älteren Format speichern? Ich kann leider kaum Konverter und Zubehör runterladen, da ich auf diesem Rechner nix installieren darf. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hans-maulwurf
Zitat: Original erstellt von hans-maulwurf:
Leider kann ich die Grafik nicht öffnen, ...
Tja, das ist der Fluch der bösen Tat Unterlassung . Hättest Du Deine System-Info ausgefüllt ... Das solltest Du baldigst nachholen. Ich denke, einer der Moderatoren wird Dir bald noch eine offizielle Begrüßung und ein paar hilfreiche Links zukommen lassen. Anbei mein Vorschlag nochmal im 2010er Format. Grüße Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo jürgen, danke für das abspeichern in einem anderen format. damit ich das thema überhaupt erst erstellen konnte, musste ich die system-info hinterlegen. dort stand zwar nur ACAD2012 drin aber in meinem beitrag sehe ich die trotzdem nicht. muss ich nochmal nachhaken! zu meinem problem: leider bleibt eine linie immer konstant zu dem kreis, sodass beim verschieben des gemeinsamen pktes auch ein kreis verschoben wird. es wäre gut, wenn sich die kreise nicht bewegen, sondern nur die linien und sich ihre länge entsprechend anpassen. ich bin leider mit meinem latein am ende :/ danke nochmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hans-maulwurf
Zitat: Original erstellt von hans-maulwurf: h ... es wäre gut, wenn sich die kreise nicht bewegen,
Du kannst die Kreismittelpunkte mit der Abhängigkeit "Fest" (Befehl gafix) an ihrer aktuellen Position "festnageln". Dann können sie nicht mehr weg und die Linien müssen der Position des Anfaßpunktes folgen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
