Thema: Attributreihenfolge in DWGs festlegen (1904 mal gelesen)
IfeCAD Mitglied TZ - Elektrotechnik
Beiträge: 48 Registriert: 04.11.2013 Win 7 64bit AutoCAD 2020 HP Designjet T920 HPGL2
erstellt am: 08. Jan. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, wir sind dabei unsere Firma aufs Jahr 2014 vorzubereiten. Hierbei wollte ich Änderungen vornehmen, die mich bisher gestört haben. Wir haben unseren Zeichnungsschriftkopf als DWG erstellt. In dieser DWG sind Attribute eingeben, die, wenn man diese DWG als Block in eine neue Zeichnung läd, ausgefüllt werden können. Im Blockattribut-Manager (BATTMAN) ist es möglich die Attributreihenfolge zu ändern. Aber wenn ich wieder den Schriftkopf von der DWG her als Block einfüge, ist ja die Reihenfolge nicht erhalten worden. Ist es möglich die Attribute im DWG-Zustand schon zu sortieren? Woran wird die Reihefolge festgemacht. die scheint mir etwas wahllos. Gruß, IfeCAD [Diese Nachricht wurde von IfeCAD am 08. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Jan. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
Servus, die Reihenfolge wird durch die Erstellungsreiehnfolge der Attribute bestimmt. In einer DWG kann man sie denk ich nicht sinnvoll ändern, aber man kann die DWG über Wblock mit richtiger Reihenfolge überschreiben. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Jan. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
Deine Beschreibung klingt auch etwas wahllos 1. Es gibt keinen Block-Manager 2. Es gibt einen Blockattribut-Manager Aber mit dem kannst du keine Attributdefinitionen in einer DWG bearbeiten. Die Frage ist also ob du in der DWG wirklich einzelobjekte hast, oder doch einen bereits definierten Block. (Ihr würdet dann wohl die DWG als Block, aber in Ursprung einfügen / sonst macht es wiederum keinen Sinn) Ansonsten wie oben bereits steht: A) Objekte mit WBLOCK und Objektwahl (Option Objektwahl | | Attributreihenfolge = Auswahlreihenfolge) in eine neue DWG schreiben oder B) DWG als Block einfügen, mit Blockattribut-Manager bearbeiten und über WBLOCK (Option BLOCK) die alte DWG überschreiben. oder C) Wenn es nur ein paar Attribute sind: Attribute zur Seite schieben, nach und nach an die richtige Stelle, in der Richtigen Reihenfolge KOPIEREN. Alte Attributdefinitionen löschen, fertig. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Deine Beschreibung klingt auch etwas wahllos 1. Es gibt keinen Block-Manager 2. Es gibt einen Blockattribut-Manager
Ich gehe auch davon aus, dass hier Leute antworten, die, auch wenn es nicht 100% dem AutoCAD-Befehl gleicht, nachvollziehen können, was ich meine, und keine Korinthenkacker.
erstellt am: 08. Jan. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
naja unterschätz eine richtige oder falsche beschreibung/bezeichung von abläufen/befehlen/objekten oder wo man sie macht in acad nicht. da kann aus "nicht 100% gleicht" mal schnell 0% werden ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Jan. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
Zitat: Original erstellt von IfeCAD: , und keine Korinthenkacker.
Hat damit gar nix zu tun, aber man kommt auf Pfade die nirgends hin führen cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 08. Jan. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
erstellt am: 08. Jan. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
@IfeCAD Abgesehen davon das du damit überhaupt keine Antwort auf die Frage(n) gegeben hast um, letztendlich, dein Problem gelöst zu bekommen:Überlege dir die Geschichte noch mal von der anderen Seite: Den bearbeitet jemand etwas mit einer Funktion die es nicht gibt, möglicherweise meinte er aber die Funktion XXX die ähnlich heißt. Aber die Funktion XXX kann dieser jemand überhaupt nicht in der Datei angewendet haben, denn da würde diese Funktion nicht gestartet werden können. Das sind ziemlich viele Wenns und Abers und selbst wenn man dann noch weiter spinnt was der Frager da wohl vor sich hat(te), weiß man noch immer nicht ob er den geänderten Block auch wieder (wie) als DWG gespeichert hatte usw. Kurz: Mit der Beschreibung kann einfach niemandem klar sein welche Schritte du durchgeführt hast. Wird die Sachlage nun klarer für dich ? Den Korinthenkacker kannst du jedenfalls wieder wegpacken..
erstellt am: 08. Jan. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
@cadffm Er hat es sicher net böse gemeint , ist ja noch ganz jung cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
