Thema: Geglättete Polylinie bemaßen (1929 mal gelesen)
peterk29 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 06.01.2014 NX 7.5 AutoCAD 2014
erstellt am: 07. Jan. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich eine geglätte Polylinie (s. Bild) bemaßen? Ich kann dort leider keine Radien etc. bemaßen. Oder gibt es eine Möglichkeit diese Polylinie in in Linien und Bogensegmente umzuwandeln, die ich anschließend einfacher bemaßen kann? Ich arbeite mit AutoCad 2014. Vielen Dank und Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 07. Jan. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterk29
peterk29 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hat leider nicht funktioniert. Aber es gibt ja die Funktion URSPRUNG, nur wenn ich diese ausführe, wird die ganze Polylinie in viele kleine Liniensegmente unterteilt. Ich hätte aber gerne wenige Abschnitte, so dass ich diese mittels weniger Bemaßungen vollständig bemaßt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Jan. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterk29
peterk29 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterk29
peterk29 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schlecht... Aber ich habe mal die eigentliche Ausgangslage in einem DWG angehängt. Und zwar habe ich einen Konturscan aus vielen kleinen Linienabschnitten. Diese möchte ich durch eine simple Kurve ausdrücken, so dass ich diese wie schon vorher relativ simpel bemaßen kann. Habt ihr dafür eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Jan. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterk29
Da würde ich von Hand (Fangfunktion "nächster" sicherlich nützlich) einfach ein paar (wie viele hängt von der gewünschten Genauigkeit ab) Linien und Bögen drüberzeichnen. Bei Bedarf (zu betreibender Aufwand hängt wieder von der gewünschten/geforderten Genauigkeit ab) die Kontur mit den Möglichkeiten der Parametrik optimieren (z.B. tangentiale Übergänge). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 07. Jan. 2014 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterk29
Hallo, es gibt noch einen Weg: Befehl: Wmfout danach mit: Wmfin (Faktor 2) wieder einfügen. Dann ist Deine Kontur bogeförmig, leider mit kleinen Strichlein. Die kann man dann wieder glätten. Ich habe ein Tool zum Glätten, das ist aber nicht kostenlos, deshalb beschreibe ich es hier nicht. Es geht vielleicht auch mit dem Pedit-Befehl. Wenn nicht, kannst Du wie schon beschrieben Linien und Bögen darüber zeichnen, Fangpunkte hast Du genug. Gruß Theodor Schönwald Edit: Schreibfehler behoben [Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 07. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 10. Jan. 2014 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterk29
... und es gibt noch einen Weg: 1. Mit Splineedit in eine "richtige" SPLINE-Kurve umwandeln. 2. Mit SPL2ARCS (leider auch nicht gratis) in eine Polylinie aus tangentialen Bögen umwandeln - bei vorgebbarer Approximationsgenauigkeit. 3. Bemaßbarkeit wurde angedeutet. Beste Grüße Jochen PS.: Achtung, angehängte Datei ist eine Educational version. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
