Thema: Textstil (2273 mal gelesen)
myrchen Mitglied CAD Bearbeiter
Beiträge: 122 Registriert: 24.02.2005 AutoCad 2014
erstellt am: 20. Dez. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Phänomen, was ich mir nicht erklären kann? Ich öffne eine neue Zeichnung und im Textstilmanager sind 2 Textstil vorhanden. -Legende -Standard Will ich den Textstil: Legende löschen kommt die Meldung „wird verwendet“. Das kann aber gar nicht sein, denn es ist eine neue leere Zeichnung???
------------------ myrchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Dez. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myrchen
Nein ist er nicht, denn in einer komplett neuen Zeichnung ist dieser Textstil gar nicht vorhanden Offenbar erstellst du neue Dateien auf Basis versauter Vorlagen (.dwt Dateien) Wenn der Textstil nicht als "Aktueller Textstil" verwendet ist und er dennoch nicht zu bereinigen ist, dann ist er irgendwo anders verwendet, im Tabellenstil, Bemaßungsstil oder einem Block etc. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myrchen
Nachschauen ? 1. aktuell ? 2. Objekte in der Datei die ihn nutzen können ? (Texte, Attribute in Modell oder Layoutbereichen) {Befehl:FILTER nach TEXTSTILNAME, Objektwahl = ALLE} 3. In Blockdefinitionen ? Sind welche vorhanden ? -> prüfen 4. Bemaßungsstile schon aufwändiger: 4. Tabellenstile usw.
erstellt am: 20. Dez. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 20. Dez. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myrchen
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
Hallo myrchen, in der acadiso.dwt [/edit] der Version 2014 [/edit] (und in anderen Vorlagen vielleicht auch) ist der Textstil "Legende" enthalten. Er wird verwendt vom Tabellenstil "Legende". Den musst Du löschen (bereinigen), damit Du den Textstil dann anschließend auch bereinigen kannst. Und hier wird es etwas tricky: Der Tabellenstil taucht nämlich nicht unter den Elementen die bereinigt werden können auf. Um ihn los zu werden, musst Du ihn erstmal umbenennen. Dann kann er bereinigt werden und anschließen auch der Textstil "Legende". Ist offensichtlich so gewollt. HTH Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 20. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myrchen
Zitat: Original erstellt von spider_dd: in der acadiso.dwt [/edit] der Version 2014 [/edit] (und in anderen Vorlagen vielleicht auch) ist der Textstil "Legende" enthalten. Er wird verwendt vom Tabellenstil "Legende".[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 20. Dez. 2013 editiert.]
Das kann ich nicht bestätigen, würde mich interessieren WARUM das so ist. (ADESK wird dir mit deinem Civil doch nicht anderen ACADiso.dwt unterschieben ? :hmm ) EDIT: Abgesehen davon, der Textstil sollte auch zu entfernen sein über die Befehlszeilenversion, so ein Bereinigen-Knöpfchen kann ja nie schaden.. ^C^C_.-PURGE;_all;*;_n ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myrchen
Offenbar doch, denn dadran haben wir nicht "rumgefummelt". Liegt aber vielleicht auch am "Deutschland"-Inhalt. Zitat:
Nein, geht nicht. (Nur ein weiterer Stil Namens "Beschriftung" wird hiermit bereinigt, aber der geht auch mit der normalen Bereinigungsversion.) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myrchen
erstellt am: 20. Dez. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myrchen
spider_dd Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myrchen
Und eine neue Datei mit genau dieser Vorlage hat bei mir den Text- und Tabellenstil "Legend". Da bastelt also Civil beim Öffnen was dazu?? Dann aber eher der "Deutschland-Inhalt", als die DACH-Extension. Aber auch wenn ich "als AutoCAD" starte, habe ich diese Stile drin. Das große Weihnachtsrätsel Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
