| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: Roaming Benutzerprofilgröße (2607 mal gelesen)
weatherfrog Mitglied Systemadministrator
Beiträge: 14 Registriert: 27.03.2007 HP Z200 16 GB Hauptspeicher Nvidia Quadro FX580 AutoCAD Map 3D, PDS, Rasterdesign
erstellt am: 19. Dez. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Glückauf, unsere Kundensysteme im CAD-Umfeld (>100) laufen zur Zeit unter Win7, 32-bit mit 4 GB Hauptspeicher. Zum Einsatz kommen diverse (MDS-paketierte) Autodeskprodukte in Version 2010. Der Speicherplatz des Benutzerprofils ist auf 30 MB beschränkt um ein schnelles booten der Rechner und eine bessere Performance zu erzielen, wenn Anwender an verschiedenen Rechnern im Netz arbeiten. Nun steht die Migration auf AutoCAD 2014 an. Auf Anraten des CAD-Supports (meine Kollegen und ich), werden die CAD-Rechner mit Win7 64-bit und auf 16 GB Hauptspeicher aufgerüstet. Das Beutzerprofil soll, aus oben genannten Gründen 30 MB klein bleiben. (Vorgabe der Paketierer!) Nun meine Fragen: - Es gab mal den Einrichtungsparameter ROAMING=1 oder 0 (msiexec /i acad.msi ROAMING=0). Ich habe nicht herausgefunden ob es diesen Parameter noch gibt und wie er dann angewendet wird. - Wie findet man heraus, welche Dateien von welcher ACAD-Applikation nicht "geroamt" (blödes Wort) werden müssen, damit nach "Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen" noch alles funktioniert. - Wie groß ist der Benutzerprofilspeicher auf Euren Systemen? - Welche Größe macht Sinn, um das Booten (auch im Netz) perfomant zu halten? - Der CAD-Support empfiehlt eine Profilgröße von 60 MB für die Gruppe der CAD-Anwender. Ist alles Andere nicht viel zu aufwendig? ...freu' mich auf Eure Meinung dazu. Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weatherfrog
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 19. Dez. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weatherfrog
Hi Heiner, bei uns die Autodesk-Produkte NICHT im Roamingprofil zurückgespeichert. Grund ist natürlich, dass das Profil ziemlich groß werden würde. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guenther, danke für die Antwort. ...und wie habt ihr das erreicht? Wenn ich den Supportordner nicht ins Roaming stelle (Extras > Optionen > Dateien), meckert der Installer bei einer nötigen Neukonfiguration dass z.B. die Katalogdatei nicht gefunden wird. @cosgeo: ...auch Danke! Unser Profilspeicher ist auf 30 MB begrenzt. Durch "normale" ACAD Installation geht die Profilgröße bis auf 45 MB hoch. Das führt dazu, wenn man nicht aufräumt, ein Abmelden oder Herunterfahren nur erzwingen kann. Dann ist das ACAD Profil kaputt und es wird neu konfiguriert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weatherfrog
Hallo Heiner, sorry ich hab Diene Frage etwas falsch interpretiert: Bei uns belegt AutoCAD alleine jeweils ca. 25 MB. Ich kenne Kunden bei denen der Profilspeicher auf 20MB beschränkt ist und es NUR an Arbeitsplätzen mit AutoCAD dadurch zu Engpässen kommt. Dort wurde auf Windows-Seite was an den Richtlinien / Pfaden gedreht um AutoCAD aus dem Profil rauszunehmen. Leider weiß ich nichts näheres - EDV Geheimnistuerei :-) ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weatherfrog
Zitat: Original erstellt von weatherfrog: Hallo Guenther, danke für die Antwort. ...und wie habt ihr das erreicht?
Genau kann ich dir das nicht sagen, aber scheinbar können einzelne Ordner (in dem Fall halt alle Autodesk-Ordner) vom roamingprofil ausgeschlossen werden. Aber ich bin kein Netzwerk / Servertechniker HTH ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 19. Dez. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weatherfrog
moin, wir haben es durch umbiegen der pfade (in das programmverzeichnis wie früher) umgangen. neukonfiguration macht keine probleme... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wünsche Euch alles Gute und vor allem Gesundheit (...den Rest kann man sich zur Not kaufen). Kennt denn jemand von Euch den Einrichtungsparameter "ROAMING=1" oder "ROAMING=0" (msiexec /i acad.msi ROAMING=0). Ich habe nicht herausgefunden ob es diesen Parameter noch gibt und wie er dann angewendet wird.
