Thema: dwg to pdf.pc3 (2317 mal gelesen)
tenshinhonk Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 16.12.2013 Windows 7 Autocad 2012 Studentenversion Photoshop CS 6
erstellt am: 16. Dez. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen A0 Plan mit Überlänge erstellen. Hierfür habe ich den pdf Creator im Plotbereich ausgewählt, auf "Eigenschaften" geklickt und alle Maße eingestellt, wie ich sie haben möchte. Im Druckbereich wird das auch alles korrekt dargestellt (weißes Blatt mit meinen Maßen) Aber wenn ich das ganze dann drucken (pdfcreator.pc3) will kommt keine Abfrage, wie sonst immer, wie ich die Datei benennen möchte. Es kommt trotzdem die Meldung "Plotten und publizieren" abgeschlossen. Wenn ich mir diese Meldung ansehe zeigt er mir keinen Pfad zur Datei. Ich finde keine pdf die erzeugt wurde, allerdings stelle ich fest, dass meine Festplatte plötzlich voll ist. Ich habe es öfters ausprobiert und es passiert immer das gleiche. Ich habe die Autocad 2012 Studentenversion und Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 16. Dez. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tenshinhonk
erstellt am: 16. Dez. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich gestern probiert, ich konnte da aber kein individuelles Blattformat einstellen. Jetzt habe ich dwg to pdf ausgewählt und dann einfach "vorheriges Blattformat" ausgewählt und es funktioniert. Super danke! Hat vielleicht noch jemand eine Erklärung warum meine Festplatte voll geworden ist? Irgendwas muss sich ja künstlich aufgebläht haben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tenshinhonk
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 16. Dez. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tenshinhonk
Verschiedene Optionen können dazu führen, dass ein PDF nicht mehr Vektoren enthält, sondern die Ausgabe gerastert erfolgt, also schön ein Pixel neben 3 anderen, um eine Linienstärke zu simulieren, dann das ganze über eine Länge von 12000Pixel um A0-Länge zu erzielen. Diese Optionen können z.B. sein, wenn Transparenz aktiviert ist (im Plotdialog), es kann auch zu größeren Dateimengen kommen, wenn Text nicht als Text, sonderen als Graphik ausgegeben wird (Einstellungen in den Details von xxxPDFxxx.PC3). Nebenbei gefragt: wo konntest Du nachfolgend löschen, damit der Zustand "voll geworden" wieder rückgängig gemacht wurde? ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Plottranzparenz habe ich benutzt. CCleaner habe ich schon durchlaufen lassen. Der Temp Ordner ist leer und ich finde auch keine größeren Dateien die irgendwie mit Autocad zusammen hängen könnten. Der Autocad Ordner im Programm Verzeichnis ist 1,8 gb groß. Ich schätze das ist normal. Die anderen Ordner unter Appdate und Programmex86 sind auch nicht groß. Ich habe immer wieder überflüssige Dinge gelöscht. Jetzt bestimmt schon 3 GB. Meine Platte hat sich aber trotzdem schon wieder gefüllt, während ich mit Autocad arbeite. Seltsam... ich werde mal den pdf creator deinstallieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2013 01:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tenshinhonk
Wenn man das Setup vom Internet (oder vom Download) gestartet hat, dann wird zuerst in diesen Ordner dekomprimiert und nachfolgend von diesem Ordner das eigentliche SETUP.EXE gestartet. Man braucht das solange nicht, solange man keine Reparaturinstallation (oder Funktionen hinzufügen/entfernen) möchte. Es ist aber möglich (und sinnvoll aus Datensicherungsgründen), sich diesen Ordner auf eine externe Festplatte oder DVD zu kopieren, dann hat man die Quelldateien im Bedarfsfall zugreifbar. ------------------
