  Rund um AutoCAD
  Attribute Reihen
Von der Idee zum Prototyp: Effiziente Prozesse im Rapid Prototyping, ein Webinar am 25.10.2024
Autor Thema:  Attribute Reihen (947 mal gelesen)
Brande82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Brande82 an!   Senden Sie eine Private Message an Brande82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brande82
AutoCAD Mechanical 2012
Inventor 2012
erstellt am: 13. Dez. 2013 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen:
Ich möchte einen intelligenten Block bauen.
Dieser soll Attribute Reihen können.
D.h. ich möchte per Parameter Linear und Aktion Reihen die Anzahl der benötigten Attribute einstellen.
Ist das möglich, bei mir funktionieret das so nicht?
Vielen Dank
Brande
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 13. Dez. 2013 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brande82 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann nicht funktionieren, da Attribute (in AutoCAD intern) erst nach dem Block-Einfügen erstellt werden und an den Block "angehängt" werden.
Nebenbei erwähnt, es würde ach keinen Sinn machen, denn ein Attribute mit der Bezeichnung ARTIKEL würde dann mehrfach mit der gleichen Bezeichnung "ARTIKEL" auftauchen, das wäre dann weder vernünftig editierbar und auch nicht auswertbar.
Anderes praktisches Problem, wenn Du 10 Attribute hättest, und Dein Anwender hätte auch tatsächlich 10 Werte ausgefüllt ... alle diese Eingaben wären einfach so gelöscht, wenn die Dynamik des Blocks dann auf < 10 Attribute reduziert würde.
Also letztlich geht nicht und würde es gehen, gäbe es nachfolgende vorgezeichnete Konflikte.
Vielleicht könntest Du uns erzählen, was Dein Ziel wäre, dann gäbe es vielleicht andere Ideen?
Mehrzeiliges Attribut würde mir einfallen können, aber hängt jetzt davon ab, wohin die Reise eigentlich gehen soll.
www.cars4fun.at
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Dez. 2013 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brande82 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, du könntest die Attributanzahl durch Sichtbarkeit steuern.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
