  Rund um AutoCAD
  DWGEigen - Version(snummer)
Autor Thema:  DWGEigen - Version(snummer) (1452 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 12. Dez. 2013 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den DWG-Eigenschaften gibt es auch die "Version(snummer)", die Hilfe von Acad 2014 spricht dazu:
Version
Zeigt die Versionsnummer an. Auf diesen Wert kann nicht zugegriffen werden. Wenn Sie Informationen zu Überarbeitungen nachverfolgen möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft auf der Registerkarte Benutzerspezifisch erstellen.
Was ist denn eigentlich der offizielle Zweck dieses Werts? Ich weiss zwar, wie man mit Lisp hinkommt, aber welche offizielle Funktionen nutzen denn das? Im puren AutoCAD bleibt der Eintrag leer.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 12. Dez. 2013 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Peter
das war doch bis dato nur ein "Marker" das Adsk weis ob es ne 14er oder 2014er Version ist
zb
ACADVER  "16.2s (LMS Tech)"  war ADT 2006
ACADVER = "19.1s (LMS Tech)" ACAD 2014
noch in der Hilfe gefunden
RuntimeRequirements-Elementreferenz greift darauf zu
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 12. Dez. 2013 editiert.]
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 12. Dez. 2013 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber .. - leider nein.
Ich meinte unter den "Zeichnungseigenschaften", Register "Statistik".
Peter
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 12. Dez. 2013 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Peter
im ADT 2006 , steht auch nix drin
cu cw
cadwomen™
