Thema: Sichtbarkeitsparameter als Text im Block (1726 mal gelesen)
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 11. Dez. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit einem dyn. Block. In der Beispiel Zeichnung ist ein Lift und eine Wendelrutsche (3D). Bei dem Lift lasse ich mir die Länge über ein Schriftfeld in der Draufsicht anzeigen. Das würde ich auch gerne bei der Wendelrutsche machen, aber im Block der WR (Wendelrutsche) habe ich keine Bemaßung die ich für das Schriftfeld heranziehen kann. Gibt es eine andere Möglichkeit, die Länge und Anzahl der Segmente, die ja im Eigenschaftenfenster angezeigt werden im Block als Text darzustellen?
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Dez. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
Servus, über Schriftfeld dynamischen Objekte>Blockplatzhalter>Segmente ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, habe ich hier schon gemacht. Schriftfeld erstellt und dann in den Block kopiert, geht ja, aber wenn ich den Block über das Design Center in eine neue Zeichnung kopiere geht es nicht mehr.
HolgerRasch Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 15.11.2013 AutoCAD Architecture 2012 - english Revit 2014 Visual Studio 2012
erstellt am: 11. Dez. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
Hallo Bernd, ich verwende in solchen Fällen immer pro Sichtbarkeit einen eigenen Text innerhalb der Blockdefinition. Damit ist man auch flexibler was die Gestaltung angeht (z.B. zweizeilig ohne Abkürzung) LG Holger
erstellt am: 11. Dez. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoArch Mitglied Designer/Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2010 XEON E5630 2,53 GHz, 12 GB, Win7 Ultimate 64Bit (SP1), NVIDIA Quadro 4000<P>AutoCAD 2014 64 Bit
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
Hallo, Bernd, hab Deinen Block um einen linearen Parameter, eine Blockeigenschaftentabelle und ein Attribut ergänzt Der lineare Parameter ist im Abstand von 150mm gerastert, die Blocktabelle schaltet den für den jeweiligen Abstand vorgegebenen Sichtbarkeitsstatus ein. Das Attribut gibt die Anzahl der Segmente (Abstand/150 => kuck Dir hier mal das Zahlenformat im Schriftfeld an) und den tatsächlichen Wert in mm aus. Du mußt also nicht mehr für jeden Status einen eigenen Text anlegen. Die Grundfunktion läßt sich mangels 3D-Fähigkeit zwar weiterhin nur über Sichtbarkeitsstatus regeln, aber so finde ich es etwas einfacher/interaktiver in der Erstellung und Anwendung. Viel Erfolg AutoArch ------------------ AutoArch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
Hallo, Bernd, ich hab Deinen Block nochmal ein wenig umgebaut. Jedes der vier Segmente, die für eine ganze Wendelung nötig sind, wird jetzt durch einen eigenen linearen Parameter mit Anordnen-Aktion im Abstand von 600mm verfielfältigt. Gesteuert werden alle vier Parameter und Aktionen durch eine lineare Strecken-Aktion ("Steuerung") mit der die Anordnen-Aktionen verkettet sind, so daß sie von ihr quasi "langgezogen" werden. Vorteil: Durch die Anordnung bist Du nicht auf eine vorher festgelegte Zahl von Sichtbarkeitsstatus´ beschränkt sondern kannst Deine Wendelrutsche bis zur Unendlichkeit verlängern. Ist meiner Meinung nach auch funktionsmäßig etwas eleganter. Nachteil: Ist die Rutschenhöhe ( = "Steuerung") kürzer als 600mm mußt Du immer noch händisch auf den passenden Sichtbarkeitsstatus umschalten. Leider hab ich noch keine Funktion gefunden, die sowas mit Bordmitteln kann. Da man in Benutzerparametern zwar Formeln aber keine dynamischen Parameter eintragen kann und mir auch keine Wenn-Dann-Funktion geläufig wäre, hab ich auch noch keine Idee gehabt, wie man das Umschalten per Blocktabelle lösen könnte. Vielleicht weiß da ja jemand anders weiter. Viel Spaß und Erfolg beim Probieren! mfg
erstellt am: 12. Dez. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus, über Schriftfeld dynamischen Objekte>Blockplatzhalter>Segmente
Servus, kleiner fehler meinerseits *sorry* 1. ein Attribut verwenden und dann Blockplatzhalter>Segmente dann klappts auch über das Designcenter ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 12. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
