Thema: SOLID Reihenfolge (2525 mal gelesen)
Galadriel Mitglied Lichtdesignerin
Beiträge: 37 Registriert: 12.11.2013 AutoCAD 2014
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe das Problem, dass sich meine SOLID-Schraffur bei einigen Symbolen in den Vordergrund drängt. Wie kann ich das anpassen, damit diese immer im Hintergrund bleibt? Bei anderen Symbolen ging das ganz einfach mit dem Befehl HATCHTOBACK. Danke für eure Hilfe Gruss Galadriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MattQ Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 51 Registriert: 14.06.2013 Windows 7 x64 Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz 8,00 GB RAM AutoCAD Civil 3D 2012 (Civil 3D Funktionen deaktiviert)
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galadriel
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galadriel
oder (command "_-bedit")(command "_draworder" (ssget "x" '((0 . "solid"))) "" "_back")(command "_bclose" "_save") ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@MattQ: Nein dieser Befehl funktioniert leider nicht. Das Symbol wird zwar auf der aktuellen Zeichnung richtig dargestellt, wenn ich es aber in eine neue Zeichnung lade sieht es wieder "falsch" aus. Also die SOLID Schraffur liegt wieder im Vordergrund. @Bernd P: damit bin ich jetzt grad ein wenig überfordert. Kannst du mir das vielleicht Schnitt für Schritt angeben? Bin ein ziemlicher CAD Laye (vorallem was befehle angeht) und des Englischen nur bedingt mächtig Sorry [Diese Nachricht wurde von Galadriel am 04. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Galadriel am 04. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galadriel
Servus, block markieren und das (command "_-bedit")(command "_draworder" (ssget "x" '((0 . "solid"))) "" "_back")(command "_bclose" "_save") in die Befehlszeile öffnet den markierten block, setzt alle solids in den hintergrund, und speichert den block beim schließen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das habe ich jetzt genau so gemacht. In der aktuellen Zeichnung setzt er die SOLIDs auch brav zurück. Wenn ich dieses Symbol dann speichere und in einer anderen Zeichnung einfüge, sieht es wieder gleich aus wie vorher - also SOLID im Vordergrund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Dez. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galadriel
Ist normal ....Mit „ZEICHENREIHENF/_draworder“ kann die Zeichnungsreihenfolge aller sichtbaren Objekte (d. h. die Anzeige- und Plotreihenfolge) geändert werden. Hierbei werden aber nicht die Geometrieobjekte in der Zeichnungsdatenbank umsortiert, sondern diese nur indiziert und die Objektzeiger entsprechend der gewünschten Anzeigereihenfolge sortiert in einer sogenannten "AcDBSortanstable" (so der korrekte Objektname) abgelegt. Diese Tabelle ist Bestandteil des ExtensionDictionarys des jeweiligen Blockes, zu dem die indizierten Objekte gehören. Deshalb ist auch die Steuerung der Anzeigereihenfolge überlappender Objekte zwischen Modellbereich und Papierbereich oder verschiedenen Blöcken nicht möglich. Da sich beim Kopieren von einer Zeichnung in die andere auch das Objekthandle ändern kann ... funktioniert hier das Draworder auch nicht zeichnungsübergreifend. Lösung ist hier eine physische Umsortierung der Objekte ... via Tool oder händisch mit copy&paste so das das "unterste Objekt" das zuerst eingefügte ist ... ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch --------------------------------------- - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha - das ist ja äusserst mühsam. Was ich nicht verstehe, dass es Symbole gibt die korrekt angezeigt werden und andere nicht. Diese Symbole sind aber alle in der gleichen Reihenfolge erstellt worden. Wie es auch Symbole gibt bei denen der HATCH befehlt geht bei anderen nicht, obschon alle Symbole die gleiche Schraffurart drinne haben. Gruss Galadriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galadriel
erstellt am: 04. Dez. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert leider auch nicht so wie ich mir das erhofft habe. Ich hab's jetzt anders gelöst und einfach den Rahmen der nicht angezeigt wird nochmals gezeichnet und wieder zu allen Parametersätzen reingepackt. So liegt dieser Rahmen zuoberst und bildet den nötigen Abschluss.
