Thema: xref nicht referenziert und auch eigentlich nicht da... wie losewrden (6298 mal gelesen)
Tanja AC2009 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 27 Registriert: 17.04.2009 AutoCAD 2008 LT BricsCAD V12 Micorsoft Windows XP Professional Version 2002 SP3
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, bin mal wieder mit meinem Latein am Ende und brauche eure Hilfe... Unser Werkstudent ist vor einiger Zeit daran gesetzt worden, einen neuen Plankopf für uns zu entwickeln. Er hat sich dran gesetzt, teilweise hat er Planköpfe gemacht, die Jpeg enthielten etc. Nun sind wir dazu über gegangen, keine jpegs in den Köpfen zu verwenden. Die Zwischenstände allerdings wurden teilweise in unsere Vorlage als .dwt gespeichert. Wir haben uns nun mit dem Chef auf die Endfassung der Köpfe einigen können und diese enthalten keine jgs mehr. Leider hat meine Vorlage noch Rudimente der alten jpgs verzeichnet -siehe Anlage. Wie werde ich diese wieder los? Ich habe schon versucht, die Vorlage zu bereinigen, Blöcke aktualisiert, Zeichnung geprüft, das selbe noch mal, ohne dass die Blöcke im Layout liegen, ich werd sie einfach nicht los. Auch rechtsklick und entfernen oder Neuladen (diese beiden Möglichkeiten werden mir angezeigt) bzw. aktualisieren der xref helfen nicht weiter. Die 5 aufgeführten Referenzen sind nicht mehr in der Zeichnung vorhanden. Bis auf die Layer und die Linientypen habe ich alles bereinigt. Doch die referenzen weigern sich standhaft, ebenso zu verschwinden. Auch der Pfad und die angezeigten Dateien selber existieren auf unserem Server nicht mehr. Liegt es daran? Kann sie aber auch nicht wieder herstellen... Wer weiß Rat wie ich das bereinigen kann? Vielen Dank, Tanja ------------------ Jeder wird als Unikat geboren doch die meisten sterben als Kopie Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten IIICH mache nur dass, was der Chef mir sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja AC2009
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja AC2009
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, doch, ich habe schon mit xrefs gearbeitet. Und wenn mir der Punkt "Lösen" angezeigt werden würde, würde ich den auch auswählen, das tut er aber nicht, wie ich oben schon geschrieben habe: Auch rechtsklick und entfernen oder Neuladen (diese beiden Möglichkeiten werden mir angezeigt). Trotzdem Danke. ------------------ Jeder wird als Unikat geboren doch die meisten sterben als Kopie Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten IIICH mache nur dass, was der Chef mir sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja AC2009
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, hab mir mal den anderen Thread durchgelesen. Das tool hab ich auch runter geladen... Jetzt hatlet mich bitte nicht für blöd, kann mit AutoCAD zeichnen, aber alles was ins Programieren etc. rein geht, da hab ich keine Ahnung von... Was genau mache ich dann mit dem tool? Ne Schritt-für-Schritt-Anleitung wäre für nen dummie wie mich sehr hilfreich. Könntest du mir sagen, wo ich das in meinem LT-Eimer hinpacken muss? lg Tanja ------------------ Jeder wird als Unikat geboren doch die meisten sterben als Kopie Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten IIICH mache nur dass, was der Chef mir sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja AC2009
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja AC2009
LT.... tja da geht nichts mit dem Tool, das sind die 3000€ Unterschied zur Vollversion Sag mal bitte: steht das LÖSEN nicht da oder ist es bloß ausgegraut ? Denn das würde bedeuten das du die Referenz nur verschachtelt mitlädst.. Oben rechts (oder Taste F4 im Dialog) zeigt dir eine Baumstruktur der Referenzierungen, so siehst du wo das Bild referenziert ist. Dann wäre der weg: In die Quelldateie gehen und das Bild wie gewohnt lösen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ah, ok. dann entschuldige ich mich, dass ich im falschen brett gepostet hab. bitte verschiebt mich jemand ins lt? danke. ------------------ Jeder wird als Unikat geboren doch die meisten sterben als Kopie Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten IIICH mache nur dass, was der Chef mir sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja AC2009
Lösen ist auch nicht ausgegraut. Es gibt nur die beiden Möglichkeiten: -Entfernen oder -Neuladen. aber selbst wenn ich die klicke, es tut sich rein gaaaaaaaaar nichts!!!!!!!! ja, ich hätte auch lieber die Vollversion. Aber sag das mal meinem Chef ------------------ Jeder wird als Unikat geboren doch die meisten sterben als Kopie Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten IIICH mache nur dass, was der Chef mir sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja AC2009
Zitat: Original erstellt von Tanja AC2009: ah, ok. dann entschuldige ich mich, dass ich im falschen brett gepostet hab. bitte verschiebt mich jemand ins lt?danke.
Das kann jetzt ruhig hier bleiben, dann brauchen wir nicht alle rüber laufen .. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, ja, dachte ich komme ums neumachen rum und dass es einen netten kleinen befehl gibt, der mein Problem löst. Würde ja schon gerne wissen, wo der kasus-knaksus liegt. kann ja nicht sein, dass ich immer euch auf die nerven gehen muss mit diesen problemen. willst ja schon selber können... ich lade mal meine dwg mit hoch, vieleicht kann sie sich ja jemand anschauen und mir sagen, wo der bock sitzt... danke lg tanja ------------------ Jeder wird als Unikat geboren doch die meisten sterben als Kopie Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten IIICH mache nur dass, was der Chef mir sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja AC2009
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja AC2009
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie jetzt???? Ihr konntet die referenzen einfach so "Lösen"? Also rechtsklick in der Palette xref auf lösen und weg waren sie?????????? ------------------ Jeder wird als Unikat geboren doch die meisten sterben als Kopie Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten IIICH mache nur dass, was der Chef mir sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die sind tatsächlich wech... Ich stell jetzt mal ne Kiste Bier und für die Damen hier nen Karon Sekt in die Mitte. IIIIIIIHHHHHHHHHHHHRRRRRRRRRRR seid der H-A-doppelM-E-R.... yeah!!!!!!!!!!!!
Ich verneige mich vor euch!! Vielen vielen Dank. ------------------ Jeder wird als Unikat geboren doch die meisten sterben als Kopie Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten IIICH mache nur dass, was der Chef mir sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Video Producer & Editor working student/ intern (m/w/d) | Welcome to Sabana - a place where finance, strategy and an intense love for the music industry come together. Our mission is to provide up-and-coming music talent with video production and video editing services. This includes videos for social media, music videos and more. In this way, we support them to be more successful on the market. We are currently actively supporting a talented singer, songwriter and music producer to establish a global brand.... | Anzeige ansehen | Journalismus, Redaktion |
erstellt am: 30. Jan. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da Sebastian mich -im November schon, schande über mein Haupt- noch mal darum gebeten hatte, stelle ich hier noch mal den screenshot rein. Seine Vorlage hat allerdings problemlos funktioniert. -Danke dafür-. lg tanja ------------------ Jeder wird als Unikat geboren doch die meisten sterben als Kopie Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten IIICH mache nur dass, was der Chef mir sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
