Thema: Befehl bricht ab (1545 mal gelesen)
Sosnja Mitglied Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Beiträge: 207 Registriert: 02.10.2007 AutoCAD MEP 2014 Solid Edge ST5 Inventor
erstellt am: 27. Nov. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Wenn ich z.B. einen Text an seinem blauen Punkt verschieben möchte, bricht er ab.. ich darf den Text auswählen aber dann beim klicken auf den Bezugspunkt bricht er ab und nichts passiert. Das selbe wenn ich eine Bemaßung erstellen möchte, ich wähle den Befehl, klicke zwei Punkte an und dann bricht er ab. Das Fadenkreuz blinkt dabei.. Das Problem ist nicht nur auf eine Zeichnung bezogen, Neustart bringt auch keine Besserung) Ich muss bestimmt nur einen Haken setzten oder raus nehmen .. kann mir jmd. helfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 27. Nov. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Hallo Sosnja, vielleicht die Hochstelletaste auf der Tastatur aktiviert. Dann gehen die Eingaben mit dem Punkt nicht mehr. ------------------ Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 27. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, nein die Taste ist nicht aktiv. Ich habe das Problem gefunden kann es aber nur bedingt lösen. Ich habe am PC die 3DConnection angeschlossen wenn ich diese beende funktioniert AutoCAD wieder normal, schließe ich sie wieder an kommt das Problem zurück. Ich kann also erstmal wieder normal arbeiten .. ich werde sehen wie es ist wenn ich SoliEdge benutze und die 3D Maus brauche, ob das Problem dann auch da ist. Momentan habe ich aber keine Zeit dies zu testen da ich eh schon in Verzug bin wegen dem Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 27. Nov. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Hi Sosnja, ich hatte auch mal das Problem, bin mir aber nicht mehr sicher welches AC-Version das war ... Problem war ein "falsches" SP von Autodesk. Dann haben z.B. sämtliche Befehle von meinem SpacePilot nicht mehr geklappt weil immer der erste Buchstabe des Befehls "verschluckt" wurde. Geholften hat die Deinstallation des fehlerhaften SP (es war glaube das SP1 und es kam kurz darauf der korrekte SP von Autodesk raus mit der Bezeichnung SP1.1). Vielleicht liegt es ja auch bei dir daran. Weiterhin kannst du natürlich mal den aktuellen Treiber der 3D Maus installieren. Chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
