Thema: Punkt auf der Nummerntastatur (3174 mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD 2019. VestraCAD. Win 10.
erstellt am: 25. Nov. 2013 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie macht denn Ihr das, wenn Ihr in ACAD viele DezimalZahlen eingeben müsst? Mit links den Punkt dazwischenhumpeln oder Windows-Parameter umstellen, oder habt Ihr ein nicht abstürzendes Tastenumbiegeprogramm? MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Nov. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Tastaturumbiegeprogramme sind mir noch nie abgestürzt, jedoch habe ich auch keinen Favoriten weil ich alle wieder deinstallierte (lang her). Ich nutze das Deutsch-Schweiz Tastaturlayout wenn ich wirklich mal so eine Aufgabe habe, das kann man dann einfach in der Taskleiste umschalten.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 25. Nov. 2013 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Für mich das Einfachste ist, auf Tastatur "Deutsch (Schweiz)" umzuschalten. Dann ist auf dem Nummernblock beim Komma ein Punkt. Einstellbar unter Start > Systemsteuerung > Region und Sprache > Tastaturen und Sprachen Das Wechseln des Tastaturlayouts geht komfortabel über die einblendbare Sprachenleiste oder über Tastenkombination (Zuweisbar bzw. Linke Alt + Umschalt) Hatte mal bei Cherry eine Tastatur mit Komma und Punkt im Nummernblock angefragt, wollten sie mir aber erst bei einer Mindestabnahme von 10.000 Tastaturen herstellen. Alternativ kann man einen programmierbaren USB Nummernblock für 20 € kaufen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Nov. 2013 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
erstellt am: 25. Nov. 2013 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2013 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 26. Nov. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Du kannst es mal mit meinem Tastaturlayout probieren. Nach der Installation findest du dann ein neues Layout mit dem Namen "Deutsch-Spezial". ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Autodesk Building Design Suite Premium 2014 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 26. Nov. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Hallo zusammen, neben dem veränderten Komma/Punkt im Ziffernblock sind im Layout Deutsch (Schweiz) die Tasten Y und Z vertauscht sowie das ß und der Backslash anders belegt. Gibt es weitere Unterschiede oder hat jemand evtl. auf die Schnelle eine Übersicht zur Hand? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 26. Nov. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
erstellt am: 26. Nov. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hört sich gut an, danke. Dass Windows 3.1 bis 98 nicht mehr richtig unterstützt wird, ist natürlich enorm schade, aber wenigstens auf unseren zahlreichen NT-Rechnern kann man die volle Kompatibilität dieses Tools ausnutzen *frechgrins*. MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
