| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Volumenkörper, STB-Datei und Sättigung (739 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 25. Nov. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei eine Datei mit 6 Volumenkörpern und der dazugehörigen STB-Datei. Die Plotstile verwenden die Objektfarbe und haben verschiedene Sättigungsgrade und sind den verschiedenen Volumenkörpern zugewiesen. Trotzdem werden alle Volumenkörper mit dem gleichen Farbton ausgedruckt. Haben die STB-Spezialisten eine Erklärung dafür?Es sind meine ersten versuche mit STB zu plotten [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 25. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem keine Antworten kommen - funktioniert das vielleicht grundsätzlich nicht? Interessanterweise wird die farbsättigung bei den Einstellungen 'Alt verborgen' und '3DWireframe' für den Schatt.-Plot berücksichtigt, aber dafür wird nur ein Drahtkörper dargestellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Nov. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
servus, nehme mal an das auch die CTB bei der Ansicht Realistisch nicht auf 3D-Körper wirkt... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
