  Rund um AutoCAD
  Volumskörper Größe fehlt nsch kappen
Autor Thema:  Volumskörper Größe fehlt nsch kappen (884 mal gelesen)
polyfac
Sehen Sie sich das Profil von polyfac an!   Senden Sie eine Private Message an polyfac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polyfac
AutoCAD 2010, Win XP
erstellt am: 17. Nov. 2013 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Nach dem ich den Befehl kappen verwende, um einen 3D-Volumskörper in 2 Teile zu zerlegen, werden in den Schnelleigenschaften keine Objektgrößen der geteilten Körper mehr angezeigt.Bei allen anderen "nicht-gekappten" Volumskörpern werden die Geometrischen Daten problemlos angezeigt. Ich kann somit die Größe der Körper nicht mehr bearbeiten...
Weiß hier jemand Rat ? Danke
[Diese Nachricht wurde von polyfac am 17. Nov. 2013 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 18. Nov. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polyfac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo polyfac,
durch das Kappen geht, wie durch viele andere Operationen übrigens auch, die Bauteilhistorie (Protokoll) verloren. Dadurch kannst Du auch nicht mehr über das Schnelleigenschaftenfenster auf die von Dir gewünschten Werte zugreifen.
Aber: Neben der Solidmanipulation über das Schnelleigenschaftenfenster gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, ein Solid nachträglich zu modifizieren. Schau Dir mal beispielsweise den Befehl "Volkörperbearb" mit all seinen Unteroptionen an. Zugegeben, nicht immer ganz so komfortabel und bequem wie Du es vllt. gewöhnt bist, aber es geht.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
polyfac
erstellt am: 18. Nov. 2013 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe, Jürgen.
Ich werd mich gleich dem Befehl beschäfftigen.
Jedenfalls versteh ich schon mal, wo das Problem liegt. - Danke.
