| PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Arbeitsbereich wird vergessen (1208 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 17. Nov. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bisher hatte ich keine Probleme damit, dass ACAD beim Hochfahren mit der gleichen Einstellung wie beim Schließen wieder hochfährt. Nunmehr aber schon. Mein Arbeitsbereich ist zwar mit einem Häkchen(Extras--AArbeitsbereich) versehen, aber ich muss nochmals draufklicken, damit die gewünschte Einstellung erfolgt. Irgendeine Idee dazu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 17. Nov. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 17. Nov. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Eigenschaftsfenster offen,die Werkzeugpaletten,den layermanager und die Externen referenzen als Leiste an der Seite hängen. Nichts davon ist beim Neustart da. Bereich unter anderem Namen speichern und Neustart nützt nichts! [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 17. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Wenn es keine ACAD.LSP oder ähnliche Einwirkungen auf diese Dialoge gibt, dann würde ich auf ein angegriffenes Profil tippen. Vielleicht mal in AutoCAD OPTIONEN starten, auf der Seite "Profile" ein neues Profil anlegen (mit einem neuen Profilnamen). Danach am Desktop ein neues Icon für den AutoCAD-Start anlegen, welches mit dem Parameter /p <neuer Profilname> das AutoCAD startet. Sollte das nicht funktionieren, würde ich mit Zurücksetzen des AutoCAD-Profils fortsetzen, dann sind aber alle benutzerdefinierten Einstellungen wiederherzustellen. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karlovac Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 12.09.2013 AutoCAD Mechanical 2012-2015 Windows 7 Enterprise X64 Visual Studio 2010/2013 Intel Xeon W3680 Nvidia Quadro 2000 16 GB RAM
erstellt am: 18. Nov. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
AFAIK werden LayerManager, Toolpalettes & Co beim Startvorgang nicht vom Workspace übernommen, sondern aus der Datei Profile.aws - Vielleicht hier mal unter Code:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-AXXX:XXX\Profiles\<<PROFILENAME>>\General] "ProfileStorage"
prüfen ob der Pfad, bzw. das *.aws File existent sind. Wenn das File im angegeben Order exisiert, versuch mal dieses zu löschen --> wird dann beim Schließen von Acad neu erstellt.... Gruß Karlovac
[Diese Nachricht wurde von Karlovac am 19. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
