  Rund um AutoCAD
  PDF -> Fehlende oder ungültige Referenz
Autor Thema:  PDF -> Fehlende oder ungültige Referenz (4898 mal gelesen)
mastermagic
Sehen Sie sich das Profil von mastermagic an!   Senden Sie eine Private Message an mastermagic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mastermagic
MS Windows 7 Professional
Inventor Pro 2013
erstellt am: 15. Nov. 2013 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
PDF-Datei in eine DWG eingefügt (Einfügen/PDF-Unterlagen...)
Den Inhalt entsprechend positioniert und skaliert.
-> DWG gespeichert.
Heute wollte ich diese Datei bearbeiten und musste feststellen, dass der eingefügte PDF Inhalt weg ist. Folgender Fehler wird gemeldet "Datei: C:\...\...\...pdf. Fehlende oder ungültige Referenz.
Der Pfad der PDF ist unverändert.
Wie bekomme ich dieses Problem in Griff?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 15. Nov. 2013 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mastermagic 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht das wirklich so in der Meldung? "C:\...\...\...pdf." kann "normalerweise" nicht sein. Entweder relativ oder vollständiger Pfad - keine Mischung aus beiden.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
mastermagic
Inventor Pro 2013
erstellt am: 15. Nov. 2013 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der komplette Pfad steht in der Meldung.
Ich habe mal alle drei Varianten ausprobiert, sprich eingefügt ohne/vollständigen/relativen Pfad.
Anschließend die Datei gespeichert und wieder geöffnet.
siehe da die PDF, die ohne Pfad erstellt wurde zeigt erneut diese Fehlermeldung.
Die Frage ist jetzt wie rekonstruiere ich wieder den Pfad in der DWG-Zeichnung?
Unter Externe Referenzen bleibt die Funktion "Neuladen" ohne erfolg.
Die Funkton "Zuordnen..." ist in meinem Fall ungünstig da ich den Bezugspunkt und den Skalierfaktor nicht mehr weiß.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Nov. 2013 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mastermagic 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast im Externe Referenzen Dialog die Möglichkeiten einen neuen 'Gefunden in' Pfad anzugeben.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
mastermagic
Inventor Pro 2013
erstellt am: 15. Nov. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich könnte "zuordnen..." was aber vorraussetzt man kennt den einfügepunkt und den Skalierfaktor. (Beides ist mir unbekannt)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mastermagic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
mastermagic
Inventor Pro 2013
erstellt am: 18. Nov. 2013 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Gefunden in" und "Gespeicheicherter Pfad" befindet sich der selbe Inhalt.
Ich habe mal den einen screenshot erstellt.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Nov. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mastermagic 10 Unities + Antwort hilfreich
Entferne mal Umlaute und Leerzeichen im Referenzname. Bei Bildreferenzen hatte ich ähnliche Probleme.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
