Thema: Autocadzeichnung in Photoshop importieren (5052 mal gelesen)
Sibbi1234 Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 08.11.2013 Windows 7
erstellt am: 08. Nov. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze Autocad 2014 und zeichne mit Autocad hauptsächlich 2D Landschaftsarchitekturpläne, natürlich auf verschiedenen Layern. Nun suche ich den besten Weg diese Pläne mit Photoshop weiter zu bearbeiten. Gibt es die Möglichkeit dass Photoshop die verschiedenen Layer die ich bei Autocad erstelle erkennt? Die Datei einfach als .pdf oder .jpg zu importieren ist eher suboptimal. Wäre schön wenn mir da jemand nen besseren Tip geben könnte Liebe grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 08. Nov. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sibbi1234
Hallo Sibbi, Photoshop (ein Bildbearbeitungsprogramm für Pixelgrafiken) würde ich auch nicht gerade nehmen. Der Illustrator ist dafür wesentlich besser geeignet, der kann nämlich die DWG's (auf 2007 runterspeichern) meist direkt öffnen und dann hast du auch deine Ebenen und kannst damit arbeiten. Edit: ich Dussel...zuerst einmal ein herzliches Willkommen hier um Forum ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de [Diese Nachricht wurde von heidi am 08. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2013 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sibbi1234
Hallo, PS kann kein bekanntes CAD-Format einlesen, dann bleibt nur der Weg über PDF. Versuch es mal über Inkscape, ist ähnlich wie der Illu, nur kostenlos. Vielleicht kannst du damit die Vorarbeiten machen und von dort aus in PS gehen. Bin gerade nur über Handy ON, kann dir daher nicht gleich einen Link liefern. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 09. Nov. 2013 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sibbi1234
>>Nun suche ich den besten Weg diese Pläne mit Photoshop weiter zu bearbeiten. >>Photoshop (ein Bildbearbeitungsprogramm für Pixelgrafiken) würde ich auch nicht gerade nehmen. Autodesk bietet für diesen Zweck 3D Studio Max an. Kostet zwar mehr als Photoshop, ist aber gerade für das Bauwesen und ähnliche Branchen recht beliebt und gut geeignet. Und es gibt auch eine kostenlose 30-Tage-Testlizenz... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 11. Nov. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sibbi1234
Hi Sibbi, wie schon angedeutet gibt es (derzeit) keinen Weg die Layer mit dem puren AC nach Photoshop zu bringen. Eine Option wäre die "Photoshop-Schnittstelle" in WS Landcad (wird von Widemann Systeme hergestellt und vertrieben - gibt bestimmt eine kostenfreie Studi-Version. Von Dataflor gibt es bestimmt was ähnliches. Interessieren würde mich (ich bin auch Landschaftsarchitekt) warum du genau nach PS gehen möchtest. Ich habe durch meine Tätigkeit an Hochschulen immer wieder diese "Forderung" gehabt. Allerdings wenn ich dann das Ergebnis gesehen habe, dann fragt man sich schon: Warum nimmt man dazu nicht AutoCAD. Ich will damit nicht sagen, dass Photoshop (oder der Illustrator) Möglichkeiten bieten die AC so nicht kann. Aber ob du genau diese benötigst ... Leider habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass man die Grundfunktionen in AC (oder auch in anderen CAD-Programmen) nicht kennt und dann der Meinung ist PS rettet den Entwurf (Indesign wird auch immer gerne genannt ...). Spätestens bei der nächsten Änderung beginnt man dann wieder von vorne (wenn man überhaupt bereit ist noch Änderungen zu machen weil ja alles so kompliziert ist ...). Ich arbeite lieber 99% in AC und eventuell - wenn es das Projekt erfordert, dann kommt vielleicht noch mal PS zum Einsatz. Es wäre schön wenn du mir mal ein Beispiel zukommen lassen könntest - dann kann dir eventuell eine Lösung direkt in AC zeigen. Und wenn nicht in AC dann einen vielleicht sinnvollen Workflow aufzeigen. Bis später chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sibbi1234
@chris: Ich finde Deine Ausführungen hierzu sehr gelungen. DANKE! Noch eine weitere Anmerkung: um den Plan etwas "aufzuhübschen" bietet ADESK ja auch "Impressions" an. Mit direkter Übergabe aus ACAD. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sibbi1234
@Dig15 Oh ja - Impressions - das ist ein Programm welches "leider" kostenlos für die lieben Subskriptionsnutzer war, deshalb haben es vielleicht wahrscheinlich auch wenige genutzt (siehe das Forum hier) - denn was nix kostet kann ja nix sein (so denken wohl viele) ... es wird auf jeden Fall leider nicht mehr weiterentwickelt. Ich habe es aber noch und setzte es auch ab und an noch mal ein - es ist und war eine absolut "geile" Lösung die für unsere Anforderungen super war. Ist halt leider nicht mehr mit dem "neuen" DWG-Format kompatibel ... Aber lassen wir uns mal überraschen warum der Weg nach Photoshop so wichtig ist und vielleicht finden wir eine Lösung in AutoCAD. chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 11. Nov. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sibbi1234
Hallo Sibbi, hab' leider nicht die neueste PS-Version, aber hast Du mal probiert, ein PDF mit Layerinfomationen zu importieren? Bei Corel zumindest kommen die Layer als Ebenen an und lassen sich auch als Ebenen nach psd exportieren. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
