Thema: MText zu Text Probleme (1849 mal gelesen)
Mary_L. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 52 Registriert: 01.04.2005 AutoCAD 2015
erstellt am: 08. Nov. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe einen MText.............. "2xWD-TGA 65x20" Daraus möchte ich einen Text machen in dem ich auf Ursprung gehe. Es wird auch zu Text aber nicht zu einen sondern zu 3 Stück. "2x" ist ein Text, "WD-TGA"ist ein Text und "65x20" ist ein Text..wieso???? HAt einer eine Idee? Danke im vorraus Mary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Nov. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mary_L.
Was sagt denn Acad wenn du es mit anderen MTexten machst, ggf, auch in denen dieser Text als Teil vorkommt ? Und was kommt zurück wenn du dieses hier eintippst: (cdr(assoc 1 (entget(car(entsel))))) [edit: und danach diesen MText anklickst]
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mary_L.
erstellt am: 08. Nov. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mach ich, sorry wenn es nicht so ankommt. Also wenn ich "(cdr(assoc 1 (entget(car(entsel)))))" eingebe passiert gar nichts. Wenn ich einen ganz neuen Mtext erstelle und diesen dann auflöse klappt das auch wunderbar. Verstehe nicht warum das bei den vorhandenen Mtexte nicht klappt, gleicher Textstill etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 08. Nov. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mary_L.
erstellt am: 08. Nov. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mary_L.
Mach ich, sorry wenn es nicht so ankommt.Wenn du nichts schreibst, kommt nichts an. Also wenn ich "(cdr(assoc 1 (entget(car(entsel)))))" eingebe passiert gar nichts. Das stimmt natürlich, mein Fehler, du mußt danach noch ENTER drücken und dann das Mtextobjekt anklicken.
Wenn ich einen ganz neuen Mtext erstelle und diesen dann auflöse klappt das auch wunderbar. Verstehe nicht warum das bei den vorhandenen Mtexte nicht klappt, gleicher Textstill etc. Weil darin wohl ganz unglücklich überflüssige Steuercodes stecken die bei Explode wohl den Eindruck vermitteln das dort Zeilenumbrüche existieren würden. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 08. Nov. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mary_L.
Werden in den MTexten verschiedene Schriftarten, Texthöhen, fett, kursiv usw verwendet? Die löst ACAD für gewöhnlich in einzelne Texte auf. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mary_L.
ui, da war ich aber langsam Hier mal der Textinhalt mit Steuercodes: "2x{\\fArial|b0|i0|c238|p34;WD-TGA }65x20{\\fArial|b0|i0|c238|p34;\\POK=}25{\\fArial|b0|i0|c238|p34;UK}R{\\fArial|b0|i0|c238|p34;D}" Hole die STRIPMTEXT.lsp - schalte auf mind. die FONT-Eigenschaft ein und wende es bei den Texten an, dann solltest du keine Probleme mehr haben. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nach Cadfffs Methode kommt bei Dir das raus. "2x{\\fArial|b0|i0|c238|p34;WD-TGA }65x20{\\fArial|b0|i0|c238|p34;\\POK=}25{\\fArial|b0|i0|c238|p34;UK}R{\\fArial|b0|i0|c238|p34;D}" ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich (cdr(assoc 1 (entget(car(entsel))))) eingebe steht in der Befehlszeile: "2x{\\fArial|b0|i0|c238|p34;WD-TGA }65x20{\\fArial|b0|i0|c238|p34;\\POK=}25{\\fArial|b0|i0|c238|p34;UK}R{\\fArial|b 0|i0|c238|p34;D}" Woher komme solche Steuercodes? Kann man das verhindern? Der Mtext hat keine unterschiedlichen Schriftarten, Texthöhen, fett, kursiv, etc. Stil ist arial und Schriftart ist arial. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur Verpackungstechnik (m/w/d) | Endress+Hauser ist ein international führender Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik. Auch mit weltweit über 16.000 Mitarbeitenden sind wir ein Familienunternehmen geblieben und stolz auf unser herzliches Arbeitsklima. So verbindet die Mitarbeit bei uns immer zwei Seiten: die technische plus die menschliche. Das Ergebnis: ein Mehr an Zufriedenheit.... | Anzeige ansehen | Fertigungstechnik |
erstellt am: 08. Nov. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
