Thema: Dateien von 2013 nach 2010 speichern (916 mal gelesen)
PlotExner Mitglied Selbstständig
Beiträge: 217 Registriert: 21.03.2001 P4 / 3 GHZ 2048 MB Arbeitsspeicher Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB) WIN2000 SP4 ADT 2005
erstellt am: 07. Nov. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Wir, und unsere Partnerbüro, arbeiten mit Acad2013 und speichern unsere Dateien entsprechend ab. Unser Nachunternehmer, (die ausführende Firma) hat aber nur Acad2010. Es geht hier um eine Vielzahl an Dateien, die in versch. Ordner und Unterordner liegen, die ich zwar mit E-Transmit übermittle, der Nachunternehmer aber nicht öffnen kann. Gibt es eine Option, oder eine LISP-Datei, in der ich einen Pfad einstelle, und alle darin enthaltenen Dateien heruntergespeichert werden ? Ansonsten müsste ich mind. 200 Dateien einzeln öffnen und wieder abspeichern... Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Nov. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Nov. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
Habe den TrueView gerade nicht zum testen hier, aber der sollte ganz normale Datei-Wahldialogfelder haben wie man das von Microsoft gewöhnt ist, oder ? Dann sollte es auch ein Suchen geben oder die Möglichkeit mit Drag&Drop aus dem WindowsExplorer zu arbeiten. Aber wenn du eTransmit bereits verwendest, und dazu noch deine eigenen Daten eigentlich ja als 2013 behalten willst: Zitat: Original erstellt von cadffm:...aber auch dein eTransmit mit dem du bereits arbeitest (F1).
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
"ich will nur ein Verzeichnis angeben, und den Rest soll das Programm machen."Zitat: Original erstellt von cadffm: Dann sollte es auch ein Suchen geben oder die Möglichkeit mit Drag&Drop aus dem WindowsExplorer zu arbeiten.Aber wenn du eTransmit bereits verwendest, und dazu noch deine eigenen Daten eigentlich ja als 2013 behalten willst:
Ich habe für dich den DwgTV installiert und eTransmit gestartet, in beiden steht der Dialog samt Suchen Funktion im Extras-Pulldown zur Verfügung. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 07. Nov. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
Da steht: Legt das Dateiformat fest, in das ALLE Zeichnungen konvertiert werden, die in das Übertragungspaket aufgenommen werden. Das dürfte deine Frage beantworten ;-) ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Das schöne an AutoCAD ist ja, dass einem jede Möglichkeit bietet damit zu machen was man will und wie man es will. Was jeder unglücklicherweise auch tut ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
