Thema: Schwerer Fehler (1222 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 06. Nov. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich starte eine kleine LISP-Routine, welche wie ein Schalter wirkt und UCSFOLLOW jeweils auf den anderen Wert setzt. Dabei bekomme ich diese meldung: Schwerer Fehler aufgetreten *** Grenze des internen Stapels erreicht (simuliert) Könnt ihr damit was anfangen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Nov. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 06. Nov. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(defun c:uf (/) (setq aa (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (setq uf (getvar "ucsfollow")) (if (= uf 1) (progn (setvar "UCSFOLLOW" 0) (Princ "\nUCSFOLLOW ist nun ausgeschaltet! WERT = 0") )) (if (= uf 0) (progn (setvar "UCSFOLLOW" 1) (Princ "\nUCSFOLLOW ist nun eingeschaltet! WERT = 1") )) (setvar "cmdecho" aa) (princ) );;defun Jetzt hätt ich es fast vergessen. Basis Leonid Nemirovsky [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 06. Nov. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 06. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Nov. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 06. Nov. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Es liegt an der Funktion aus der du diese hier aufrufst..(da gibt es doch eine, gell?) zumindest wäre es mein Tip wenn das Problem nach Acad-Neustart noch immer reproduzierbar ist.
Es gibt eine LISP-Routine, welche ich mit UF aufrufe, keine Funktionen oder so. Alles sehr rätselhaft aber mit der Kurzform von CADmium in eine LISP funkt es wieder bestens. Haltet ihr ein 2013 Problem für möglich, weil auf 2008 funkt es auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
