Thema: Rendern (2038 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Nach dem rendern eines 3D Objekt und abspeichern in einer JPG erhalte ich eine Vertikale und horizontale Auflösung von 96dpi. Wie kann ich es auf 300dpi einstellen? Ich nehme z.B. Präsentation, Renderqualität 5, und 1024*768. Weiss das jemand? Danke Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Hallo, Du musst benutzerdefinierte Größe wählen und kannst dort die Auflösung manuell einstellen. Die benötigte Auflösung erhältst Du durch die Multiplikation der gewünschten dpi (Dots per Inch) mit der Breite / Höhe des Bildes ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
Torero Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torero Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Wenns klappt dann machst Dus richtig, wenn nein, dann machst Dus warscheinlich falsch :-) Sorry, aber probiers halt aus. oder finest Du irgendwas nicht?
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 111 Registriert: 01.07.2010 AutoCAD MEP 2012 Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 06. Nov. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Zitat: Original erstellt von Wilfried Nelkel: Hallo,Du musst benutzerdefinierte Größe wählen und kannst dort die Auflösung manuell einstellen.
sorry Wilfried, aber das ist mir auch ein wenig ungenau... Im Render-Voreinstellungen-Manager, falls wir von diesem sprechen, gibt es IMHO keine Option "ben.definierte Größe" und keine Möglichkeit die Bildpunkte zu ändern. Auch die JPEG-Bildoptionen geben nur eine Bildgröße "klein bis groß" her, wobei groß=96dpi bedeutet. Hab ich irgendwas übersehen?? Ich würde das Rendering als .png speichern. Da kannst du progressiv Bildgrößen vergeben... (ggf. danach als .jpeg exportieren, je nach dem wofür du es verwenden willst...) Beste Grüße To Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Hier kannst Du die Bildgröße definieren. Das Format bestimmst Du nach dem Rendern beim Speichern. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
Torero Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, dort kann ich die Grösse einstellen aber wo stelle ich die DPI ein? Ich kann dort einstellen was ich möchte und wenn ich ein jpg erstelle habe ich immer nur 96dpi. Ich möchte jedoch 300dpi..... Vielleicht muss ich mal mit pgn ausprobieren..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Die DPI kannst Du nicht irgendwo einstellen. Beispiel. Du möchtest ein Bild haben das 2 inch breit ist und 1 inch hoch. OK? Das Ergebnis soll 300dpi sein. Dann multiplizierst Du die 2 mit 300 = 600 und die 1 mit 300 = 300. Also gibst Du in der benutzerdefinierten Bildgröße 600 x 300 ein.
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 06. Nov. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torero Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2013 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried Bei mir hat es nicht geklappt. Habe das eingegeben: Dann multiplizierst Du die 2 mit 300 = 600 und die 1 mit 300 = 300. Also gibst Du in der benutzerdefinierten Bildgröße 600 x 300 ein. Wenn ich in den Eigenschaften des JPG's schaue sind immer noch 96dpi vorhanden. Ich möchte aber 300dpi....Hmmmmm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
